Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80705 |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент |
Народ, помогите, пожалуйста. У коллеги - работника нашего сервиса сломался ноутбук, предъистория такова. Выключил вечером, на утро не включается. Как факт - пробитый входной мосфет, но проблема в том, что нет ни схемы, ни по маркировке он не бьётся. На боардвью естественно не указано... Фото мосфета прилагаю, может кто знает кто такой. Да, знаю что такой же стоит на платформе пегатрон с15, если не ошибаюсь. |
morik59 [ 22 сен 2018, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент [РЕШЕНО] |
IRF8707 https://www.infineon.com/dgdl/irf8707pb ... 0d57f81d6b или любой N канальный в таком корпусе. |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент |
morik59 писал(а): IRF8707 https://www.infineon.com/dgdl/irf8707pb ... 0d57f81d6b или любой N канальный в таком корпусе. Почему любой то? Что N канальный - я знаю, и менять их пару придётся, вопрос в его мощности, я не знаю по параметрам какой туда поставить, потому что блок питания от нубука 120 ватт 11А малова то будет... |
morik59 [ 22 сен 2018, 09:40 ] | |
КириллAPK писал(а): 11А малова то будет... 11A x 19V = 209W |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 09:48 ] | |
morik59 писал(а): КириллAPK писал(а): 11А малова то будет... 11A x 19V = 190W Я так тоже могу)) но почему-то всегда был уверен, что должны стоять помощнее. Ладно, я вас услышал. Спасибо А на будущее, как быть с теми деталями которые не гуглятся? Я так понимаю это Asus специально шифруется? |
MSF113 [ 22 сен 2018, 09:49 ] | |
morik59 писал(а): 11A x 19V = 209W Это если замкнуть При открытом канале надо умножать сопротивление канала (милиомы) на ток. И цифры будут сааавсем другие. |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 09:54 ] | |
MSF113 писал(а): Это если замкнуть При открытом канале надо умножать сопротивление канала (милиомы) на ток. И цифры будут сааавсем другие. Спасибо, теперь буду знать как считать. |
MSF113 [ 22 сен 2018, 09:56 ] | |
Тем не менее, ток лучше брать с запасом. Раза в 1.5 минимум. |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 09:59 ] | |
MSF113 писал(а): Тем не менее, ток лучше брать с запасом. Раза в 1.5 минимум. Вот, о чем я и говорил только цифр на практике не знал. Благодарю |
morik59 [ 22 сен 2018, 10:01 ] | |
MSF113 писал(а): И цифры будут сааавсем другие. Согласен 11A x 11A x 0.012Ohm = 1.45W - мощность, рассеиваемая транзистором, при максимальной по ДШ - 2.5W. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- КириллAPK писал(а): блок питания от нубука 120 ватт Да хоть кВт, главное сколько ноут потребляет, подключи ЛБП и увидишь. |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 10:14 ] | |
morik59 писал(а): Да хоть кВт, главное сколько ноут потребляет, подключи ЛБП и увидишь. Подключить с пробитым мосфетом?))) А про 120 ватт, я имел виду, что просто так такие мощные Бп не коплектуют, значит он достаточно прожорливый. Ладно, заменю входную пару на самые мощные, что найду у себя в донорах, а там если что по лбп соорентирюсь.. На пике погоняю ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- И все же мне интересно, эти транзисторы вообще нельзя найти кто такие..? |
morik59 [ 22 сен 2018, 10:37 ] | |
КириллAPK писал(а): эти транзисторы вообще нельзя найти кто такие..? Блин, а я что дал? Это они и есть. На фото значек International Rectifier и номер 8707. Давно бы уж заменил. |
КириллAPK [ 22 сен 2018, 10:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент | |||
morik59 писал(а): Блин, а я что дал? Это они и есть. На фото значек International Rectifier и номер 8707. Давно бы уж заменил. Вот я глупенький... Все, допер. Спасибо огромное!)
