Текущее время: 28 апр 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: asus (x751md rev 2.0) помогите опознать элементы или скиньте схему на материнку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:56
клиенты принесли после другой мастерской помогите опознать элементы
 Заголовок сообщения: Re: asus (x751md rev 2.0) помогите опознать элементы или скиньте схему на материнку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:42
а какие элементы опознать, обуглившиеся или все далее по цепи ?
входную цепь можно посмотреть по boardview от Asus X751LD r2.0 boardview
отмойте, посмотрите все ли дороги целы, нет ли прогара текстолита.
1 файл - 2 конденсатора по 0.1 мкФ
2 файл - 4 индуктивности в корпусе 0603 SMD
3 файл - конденсатор керамика 1мкФ
Советую заменить оба QM3024M3 (подойдет почти любой N канал на 30V
к примеру EMB20N03V)
Далее подключить к ЛБП проверить потребление, возможно в чарджер улетело...
Далее по ситуации, после такого салюта все что угодно может быть...
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5472
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1605
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
1788
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
Lordofhell
26 окт 2021, 04:01
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 54
