Текущее время: 01 май 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: asus K550vx (x550vxk Ver.2) Очень нужен биос дамп или помощь в сборке!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:58
Доброго времени суток!
Не могу собрать биос для этой модели, т.к. официальный биос почему-то меньше по размеру чем в слитом дампе.
Принесли аппарат с паролем на биос, надо убрать...
Буду рад любой помощи!
 Заголовок сообщения: Re: asus K550vx (x550vxk Ver.2) Очень нужен биос дамп или помощь в сборке!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:28
Есть на любой вкус
ТУТ
и ТУТ если попросить
выложите свой дам слитый, сделаем с чистым и без пароля.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:47
Check this: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... it=x550vxk
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 02:23
gofer писал(а):
Thanks! It works good! :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550VX (k550vx) не включается, нет реакции на кнопку
NotNull
14 окт 2019, 18:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а
в форуме Поиск BIOS
DvitryV
05 дек 2022, 14:37
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v130-15igm (Lv315gm_mb 17839-1M) Нужна помощь в сборке биос
в форуме Поиск BIOS
MobyDik13
11 мар 2023, 16:41
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5430 Rugged (CORE_D5K) Нужна помощь по сборке биос
в форуме Поиск BIOS
pyzha
415
12 фев 2024, 22:53
gramoton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VIVOBOOK X441U (X441UV Rev 2.0 ) Нужен дамп или помощь по сборке биоса
Mendoza
12 дек 2017, 22:04
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
