Текущее время: 27 апр 2024, 08:43
Balu0389
Заголовок сообщения: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в Добавлено: 24 сен 2018, 19:36 |
Зарегистрирован: 11 июн 2016, 20:38 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 4 Откуда: Кричев
Добрый день ! Ноутбук Asus K52DR , не включается и не заряжается ... без каких либо признаков жизни ! Зарядное выдает свои 19 с копейками! При подключении зарядки к ноуту - проседает напряжение до 0,5 - 0,8 вольт. если измерить сопротивление в гнезде между + и - - 58 кОм . в чем причина - понять не могу . зарядное исправно, гнездо без проблем! Если отключить плату, на которой гнезда зарядки, сетевое , кардридер) - то напряжение на контактах гнезда в норме !
_________________ Все будет офигенно, кому то - сразу, а кому то постепенно !
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в Добавлено: 25 сен 2018, 01:08 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Balu0389 писал(а): в чем причина - понять не могу . ! А шо, тут разве есть варианты? После входный ключей меряйте сопротивление
Balu0389
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в Добавлено: 25 сен 2018, 10:32 |
Міша Смич писал(а): по В+ какое сопротвление?
от 18 кОм и увеличивается до бесконечности ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут: ---------- Спасибо за советы ! как я понял - сток B20P03 питания звонится на землю .... на фото обвел Вложение: IMG_20180925_103053.jpg
Последний раз редактировалось Balu0389 25 сен 2018, 12:30, всего редактировалось 3 раз(а).
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в Добавлено: 25 сен 2018, 12:09 |
Balu0389 писал(а): и исток батареи тоже звонится на землю.
Что такое исток батареи?
Balu0389
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в Добавлено: 25 сен 2018, 12:26 |
kalya писал(а): Что такое исток батареи? Я имел ввиду где сигнал AC_BAT_SYS на B20P03 около коннектора батареи ------------------------ Так и не разобрался что кз делает ... может кто глянет Boardview ..... элемент PQ8802 выводы 1,2,3 и PQ8803 выводы 1,2,3 - AC_BAT_SYS - что в цепи может делать кз
