Текущее время: 16 апр 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: asus n751jk (win) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:36
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть ноут Asus n751jk на аудио чипе ALC668
проблема такая: пропал звук из динамиков, а с наушников одно кряхтение. Нашел рядом с усилителем (eua2310) следы влаги и отпавший кондюк. Заменил его, появился чистый звук в наушниках, но в динамиках по прежнему тишина.
Предполагаю нет переключения на динамики, и звук всегда идет с гнезда под наушники. пробовал лишь немного подсунуть (на пол шишки) штекер наушников (jack 3.5), звук уже идет.
все это наводило бы на мысль, о том , что нет разъединения контактов на разъеме, но дело в том что, плата с 2-мя гнездами USB и гнездом под джек находятся на отдельной плате соединенной с матерью шлейфом. И при отключении этого шлейфа - результатов нет.
п.с. это мой первый пост. сильно не пинайте :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось nextnext 25 сен 2018, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:07
Меняй чип
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:12
Вячеслав KOS писал(а):
Меняй чип
ALC668 ?
существуют ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:52
nextnext
зачем вам аналоги?он сам по себе копейки стоит и вполне доступен для заказа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:24
Меняй чип
заменил. теперь звуковой карты вообще нет. пробовал обратно старый чип задуть - результат не изменился (нет аудио карты)
я в ЕКБ. кто сможет помочь за денюжку ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:32
nextnext
Так может просто пятаки сорвали или замкнули припоем?Или,когда сдували старую,в обвязке ничего не сдуло попутным ветром?Ну и на Vref что,на 27 ноге?Еще обратите внимание,верно ли вы ставите микросхему(по ключу)?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:03
Меняй чип
Может цифровой усилитель стоит для начала поменять, тем более что влага рядом попала.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:35
varhangelv писал(а):
nextnext
по ключу - верно
по поводу обвязки - пару кондеров зацепил пинцетом, но поставил обратно (сделал фото перед тем как сдувал)
припоем не замкнул вроде (3 раза пересаживал чип)
сколько должно быть на 27-й ноге?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:41
nextnext
от 2.5 до 3.3 вольт.схемы под рукой не имею,не могу сказать.Но,скорее всего около 3.3. вольт опорное
Добаалю:чудес не бывает и,если до снятия старой все определялось,а после снятия не определяется,то здесь навязывается только несколько моментов:сдутие мелочевки,содран пятак,замыкание соседних ног,качающаяся микросхема(одна из сторон не до конца села из-за большого кол-ва припоя на пузе микры),неисправная новая микра.Ну,замеры сопротивления сделать небольшие относительно общего провода и осциллом пощупать немного ее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:05
боюсь что я сдаюсь. Кто сможет посодействовать в ремонте (г. Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:37
nextnext
Обратите внимание на шапку (баннер) форума.Зайдите туда,там Ассоциация сервисных центров.Выбирайте Екатеринбург и будет Вам счастье)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nextnext
Что далеко хоть то... Тут я. :-)
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1768
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1575
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
826
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bahmut, bantlie, ButcheR_ru, zobally, Виктор1985 и гости: 18
