Текущее время: 25 апр 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:14
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему! На данном ноуте не запускается куллер видеокарты, мульт не подымает PWM, не в обрыве. Остальные питания на коннекторе присутствуют. Куллер 100% рабочий. Биос шился, мульт менялся. Сам GPU вроде как рабочий, тесты в фурмарке проходит, температура мониторится.
Возможен ли отвал SMB, и мульт просто не может считать данные? Или проблема куда серьезней?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:05
я правильно понимаю, не запускается вообще? и под нагрузкой?
я так понял схемы нет, по boardviewer действительно идёт на мульт.
но, почему такая уверенность в куллере?
то что при 5 вольтах он работает, не значит что он работает :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:15
Вообще.
Куллеры менялись местами, отрабатывает нормально, распиновка у них одинаковая.
Но и суть не в том, PWM должен быть независимо подключен куллер или нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:32
А как это проходит тесты в фурмарке? Без кулера? И не рубится от перегрева?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:54
На отключку не проверял, отменял тест на 90, кулер молчал.
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
Извините, включал просто стрес тест
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:18
Помогла замена дискретной графики(N15P-GX-A2)!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6138
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
2475
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1221
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
Gambit
19
1748
09 авг 2022, 20:21
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, accordstr, ALEXSHAI, eprom10, LEXSAZORG и гости: 42
