sleng писал(а):
я правильно понимаю, не запускается вообще? и под нагрузкой?
Вообще.
sleng писал(а):
но, почему такая уверенность в куллере?
то что при 5 вольтах он работает, не значит что он работает :)
Куллеры менялись местами, отрабатывает нормально, распиновка у них одинаковая.
Но и суть не в том, PWM должен быть независимо подключен куллер или нет.
