Текущее время: 28 мар 2024, 21:06
nomadkiler
Заголовок сообщения: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 27 сен 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:48 Наличности на руках: 48.08
Сообщения: 24 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Проблема такого характера: Попал сей аппарат после пятых рук,визуальный осмотр не выявил каких либо отклонений,кроме 19 вольт нет больше ни каких напряжений,не на кнопке включения,ни на мульте ite it8517e hxa на 11 ноге ничего нет,нашёл на эту платформу только бордвью,но не могу найти концов,от куда берётся питание на мульт,если не затруднит,подскажите направление поиска,схемы нет,сложности возникают даже с элементарным опознанием деталей.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 27 сен 2018, 21:39 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Смотри поступают ли 19 вольт на токоизмерительный датчик, если там есть 19 вольт, то следующим шагом смотри в сторону шим дежурки, он у тебя rt8239b, даташит в сети есть, месторасположение по бордвью. Проверить есть ли питание шим контроллера дежурки, поднимаются ли ldo, vref, приходят ли энтрипы. Далее должны подняться силовые дежурные напряжения. Смотри в сторону лдо, и сигналов до нажатия и после нажатия на кнопку мульта еще. Acin, lid_sw, on/off и так далее..
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 27 сен 2018, 22:49 |
majemus писал(а): 19в где? На разъеме ил по плате расходятся? Есть на 11 ноге PU8100 19в? : Прошу прощения,забыл написать,что до PU8100 до 11 ноги я дошёл,19 вольт есть,нет на мульте ни где напряжения,ни на 11 ноге +3VS ни на 125 ноге PWR SV# Была бы схема,было бы проще,а из за отсутствия оной,не могу для себя нарисовать общую картину,от куда берётся питание на мульт....
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 28 сен 2018, 07:22 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
majemus писал(а): - Если есть, то смотрите 12 ногу, там должен быть высокий логический уровень. Если есть, то должны подняться ЛДО +5VAO и +3VAO. что на 12 ноге? Есть сигнал, разрешающий запуск слаботочных напряжений? Если есть, то какие из напряжений +5VAO и +3VAO подымаются? Если какое-то из них не поднимается - измерьте сопротивления по их линиям, а дальше будет ясно. ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- nomadkiler писал(а): не могу для себя нарисовать общую картину,от куда берётся питание на мульт.... А что ее рисовать? Мульт всегда запитывается от дежурки. В большинстве случаев слаботочными 3.3в.
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 28 сен 2018, 10:07 |
majemus писал(а): +3VAO подымаются? По шине +3VAO обнаружил 7,5 ом на корпус,снял мульт КЗ пропало,поставлю новый,о результатах отпишусь.
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 04 окт 2018, 22:50 |
majemus писал(а): На ентрипах и бутах что? Какое сопротивление по силовым линиям?
ENTRIP1 +5V,ENTRIP2 +2,66V,BOOT1 +4,48V,BOOT2 +7,42V,по +3VSUS и +5VSUS килоомы на корпус,я так понимаю нужно шим менять?
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 27 мар 2019, 18:38 |
И снова здравствуйте. Прошу прощения за паузу,клиент решил,что где то сделают быстрее)))в итоге аппарат обратно ко мне вернулся... ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- majemus писал(а): Судя по тому, что у вас на ентрипе1 5в могу предположить, что подгорел резистор между entrip1 и gnd. По даташиту там 100к. Дело в том,что по схеме энтрипы уходят на какую то шестиножку,пытаюсь разобраться по бардвью,но без схемы тяжко...
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 28 мар 2019, 09:18 |
majemus писал(а): подгорел резистор между entrip1 и gnd посмотрел бордвью. Тут немного другая логика, тут ентрипы вместо посадки на землю в воздух вешают. PQ8108 - это сдвоенный полевик, 5 лапа откроет 3-4 и entrip1 подтянется через PR8106 к земле. Судя по тому, что там у вас 5в, то или PR8106 подгорел или отсутствует сигнал P_5VSUS_ENBL на 5 лапе PQ8108.
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 28 мар 2019, 13:30 |
majemus писал(а): отсутствует сигнал P_5VSUS_ENBL на 5 лапе PQ8108. А идёт он с мульта с 80 ноги через R3090 и PR8196,у меня на этот счёт 2 вопроса,нет ли ещё каких сигналов? И мульт родной стоял IT8517E CXS,а я поставил IT8517E HXA,по поиску не могу на него найти даташит,выдаёт всякий мусор... Они взаимозаменяемы?
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56V (n56vm rev 2.3) Нет признаков жизни Добавлено: 07 апр 2019, 13:46 |
seminenko писал(а): по аналогии с n53, та все питания поднимает без биоса. Не получилось таким способом.... Но я сделал по другому,PQ8108 на 3 и 6 ногу поставил перемычку и посадил её на корпус,поднялись 3,3в и 5в,при этом поднялось питание памяти 1,5в,ни греется ни чего... Теперь вот меня терзают смутные сомнения,может мульт бракованный,ставил новый,но вместо CXS поставил HXA ?
