Текущее время: 26 май 2024, 18:06
Chemistrick
Заголовок сообщения: A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи Добавлено: 19 мар 2018, 18:00 |
Сообщения: 15 Откуда: Александров
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой: ноут при отключении блока питания выключается. Аккумулятор при этом стоит в ноуте, он заведомо исправен т.к. ноут его видит заряжает и работает как от батареи так и от З.У. Изначально ноут пришел после залития колой(плату отмыл, просушил), при этом не работал звук и клавиатура. Звуковой кодек я поменял, звук появился, клавиатура заменена на исправную. Думал проблема в чарджере батареи, заменил на новый(ситуация не поменялась), обвязку проверил все цело.
Возникает вопрос, что отвечает за переключение питания, мульт? Куда дальше копать?
_________________ Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
Chemistrick
Заголовок сообщения: Re: A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи Добавлено: 20 мар 2018, 16:11 |
Гектор писал(а): Ключ со стороны батареи целый ? Все цело, ноут от батареии работает и она заряжается! ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 46 секунд: ---------- AVN писал(а): Замеры на чарджере с адаптером и без, с АКБ естественно? Или в угадайку поиграть предлагаете? Никаких угадайек, вчера времени не было все замеры сделать, прошел по основным вроде все в норме. Замеры с адаптером без АКБ: 1 CHGEN-3.3v 2 ACN -19.3v 3 ACP - 19.3v 5 ACDET -2.7v 6 ACSET - 2.7v 10 VREF - 3.3v 11 VDAC - 3.3v 14 SYNSET - 1.7v 15 IADAPT 0.7v 17 BAT- 1v 18 SRN -1v 19 SRP -1v 20 CELLS 3.1v 21 DPMDET 1.6v 24 REGN - 5.9 25 PH -1v 26 HIDRV -1v 27 BTST- 5.7v 28 PVCC 19.3v
siberian
Заголовок сообщения: Re: A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи Добавлено: 20 мар 2018, 20:04 |
сергей петрович писал(а): или мульт. C каких это пор мульт стал заниматься переключением БП/АКБ? АКБ подключается к шине AC_BAT_SYS Р-канальным ключом в этой схеме даже без участия чарджера
