Текущее время: 27 апр 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:48
Добрый день! Данный аппарат пришел с проблемой не включается. Грелась шим дежурки RT8239B, коротил мульт IT8517E КЗ по LDO 3v. Заменил шим дежурки и мульт, КЗ ушло. При подаче питания сразу загорается светодиод возле кнопки включения. Потребление 0. На кнопке и на биосе 3в есть. При нажатии на кнопку 3в проседает. Потребление стоит на нуле. Хаб SLJ8E поменял так как думал что могло прилететь по 3в. Ситуация не изменилась. 5в силовые есть 3в не подымаются(На сколько я понял они подымаются после старта и так и должно быть) Подскажите пожалуйста куда копать? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
EC_RST# = 3.3V
Так же заметил что LID_SW# = 0
На датчик LID 3в приходит но сам датчик похоже не работает. если закоротить нужные контакты то потребление подымается до нужных 0.010А
При нажатии на кнопку включения подымается до 0.033А и на этом все.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 17:44
PM_RSMRST# здесь что?
И замените датчик.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:45
И замените датчик.
Датчик заменил, после нажатия на кнопку появляется потребление 0,033А.
В итоге при нажатии на плату возле мульта плата стартует. Начал смотреть под микроскопом. Обнаружен отгнивший контакт у RN5801. Почистил заменил и все стало работать.
Всем спасибо за помощь. Удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2473
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации
[ На страницу: 1, 2 ]
Keshkov
41
10649
03 дек 2015, 16:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
3912
05 дек 2016, 23:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD-SX660H (K55VD REV.3.1) не включается
Navruz
17 янв 2017, 08:00
Navruz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zaryasto и гости: 42
