Текущее время: 05 май 2024, 21:49
hidon
Заголовок сообщения: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 06:03 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
Всем привет. мульт IT8572E AXA дежурка RT8206A хаб HM65 зарядник BQ24740 Пришел аппарат с неисправностью "не включается, не заряжается". На плате кроме паяной флешки bios больше следов ремонта не было. Было небольшое залитие в районе светодиода led6071. Следов окисления/гнили нет. 19В по плате расходятся. Питание мульта и флешки есть. Также присутствует дежурка 3.3В, вместо 5В - 0,9В. Мульт не выдает сигнал +5VSUS_PWRON. Шил биос, менял мульт(ставил новый и с рабочей платы), менял шим дежурки, менял флешку. Заметил, что с флешки не снимается сигнал SPICS#. Проверил линии до мульта - целые. К сожалению, осцилографа нет, поэтому не могу проверить вычитывается флешка или нет. Помогите советом, что может быть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 06:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
hidon писал(а): вместо 5В - 0,9В Должно быть 5V. Сопротивление какое тут?
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 06:18 |
serega1576 писал(а): Сопротивление какое тут? 11.5 кОм
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 06:45 |
serega1576 писал(а): На 16м выводе PU8100 сопротивление в норме? ШИМка не греется? сопротивление в норме, шим не греется
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 08:04 |
serega1576 писал(а): Ну если у вас все сопротивления в норме, начинайте с проверки условий старта. 14 EC_RST# - 3В 17 LIDSW# - 3В 120 AC_IN_OC# - 0В сигнал с кнопки до мульта доходит, при нажатии падает до 0.
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 10:50 |
majemus писал(а): Приходит ли с ШИМ SUS_PWRGD? sus_pwrgd приходит, но как я понял он после дежурных 3.3В появляется majemus писал(а): PM_PWRBTN# при нажатии падает? да, падает majemus писал(а): PM_SUSC# и PM_SUSB# просыпаются после нажатия? оба в 0
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
hidon писал(а): оба в 0 Проверьте, есть ли генерация на хабе? Если PM_SUSC# и PM_SUSB# не поднимаются, то проблема со стороны хаба.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 11:26 |
majemus писал(а): Проверьте, есть ли генерация на хабе? Если PM_SUSC# и PM_SUSB# не поднимаются, то проблема со стороны хаба. осцилографа нет но заведомо рабочий хаб я ставил
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 12:28 |
majemus писал(а): +VCC_RTC->RTCRST#->+VTT_VCCPSUS->RSMRST#(EC_RST#)->SUS_CLK#->PM_SUSC# +VCC_RTC - 3В RTCRST# - 3В +VTT_VCCPSUS - 3В RSMRST#(EC_RST#) - 3В SUS_CLK# - 0 PM_SUSC# - 0
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 07:30 |
kalya писал(а): Отсутствие 5 вольт не смущает? Нет. А должно на этой стадии?
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 08:33 |
leopold1112 писал(а): Должны быть обе силовые дежурки до кнопки. А не че, что на этой платформе разные енаблы и 5v подымаются после нажатия кнопки? Даже сам шим говорит сигналом sus_pwrgd, что все тип-топ с дежуркой. Так что не вводите мастера в заблуждение =)
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 09:30 |
majemus писал(а): А не че, что на этой платформе разные енаблы и 5v подымаются после нажатия кнопки? Даже сам шим говорит сигналом sus_pwrgd, что все тип-топ с дежуркой. Так что не вводите мастера в заблуждение =) необязательно так. на похожей плате с таким же набором(мульт, хаб, дежурка, чарджер) дежурка появляется до нажатия на кнопку включения.
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 09:44 |
hidon писал(а): необязательно так. на похожей плате с таким же набором(мульт, хаб, дежурка, чарджер) дежурка появляется до нажатия на кнопку включения. Мы говорим про конкретную плату, а не про похожую с похожим набором. На этой платформе за включение силовых дежурок отвечают 2 совершенно разных сигнала. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- majemus писал(а): PM_RSMRST#? ME_AC_PRESENT_EC? ME_SUSPWRDNACK_EC? Тут что у вас?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 09:52 |
majemus писал(а): Так что не вводите мастера в заблуждение =) Еще раз повторю: дежурки должны быть до кнопки. Прежде чем писал пост выше, смотрел записи сделанные раннее при ремонте такой платы. А ты на основании чего такую ересь несешь?
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 10:01 |
leopold1112 писал(а): Еще раз повторю: дежурки должны быть до кнопки. Прежде чем писал пост выше, смотрел записи сделанные раннее при ремонте такой платы. А ты на основании чего такую ересь несешь? А вы с ревизией 3.0 не путаете?))
serega1576
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 10:05 |
majemus писал(а): На этой платформе за включение силовых дежурок отвечают 2 совершенно разных сигнала. Вы что то писали про SUS_PWRGD. Ну и? Сформировал ШИМ сигнал 3VSUS_PWRGD и вот на тебе SUS_PWRGD на мульт. По боардвью это видно. Дежурка должна быть. Силовая 5V до нажатия на кнопку. ТС, сделайте замеры на PU8100.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 10:14 |
majemus писал(а): А вы с ревизией 3.0 не путаете?)) Не было с такой ревизией. Писал ранее на rev-2.3. Специально нашел на rev-5.1, 5 вольт до кнопки.
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 10:45 |
hidon писал(а): Дежурка должна быть. Силовая 5V до нажатия на кнопку. ТС, сделайте замеры на PU8100. Откуда она появится, если 5VENBL еще не пришло? Она придет, когда мульт даст +5VSUS_PWRON, а он появится, когда поднимутся слипы. Есть ревизии, когда 14 и 27 нога звонятся между собой, когда установлен PR8143. Тогда 5в поднимаются сразу вместе с 3в. Ладно, не буду вам мешать помогать мастеру. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- И да, автор может установить PR8143 на плату, что бы у него поднялись 5в, если вам так они нужны на этой стадии...
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 12:33 |
majemus писал(а): И да, автор может установить PR8143 на плату, что бы у него поднялись 5в, если вам так они нужны на этой стадии... сигнал пробовал уже подавать принудительно - 5В появляются, но мать все равно не стартует
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 12:37 |
hidon писал(а): сигнал пробовал уже подавать принудительно - 5В появляются, но мать все равно не стартует Логично, что она не даст старта... Вы хотите, что бы вам помогали? 4-й раз я не буду задавать один и тот же вопрос... majemus писал(а): majemus писал(а): PM_RSMRST#? ME_AC_PRESENT_EC? ME_SUSPWRDNACK_EC?
Тут что у вас?
majemus
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 03 окт 2018, 18:32 |
kalya писал(а): majemus Вам можно не то-что без дежурных 5в но даже без 3х :) Не забудьте напомнить про 19в. Плату в руки возьмите, а там уже умничайте. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 45 секунд: ---------- И да, этим грёбаный Асус и отличается от всех остальных, поэтому и Биос ищут не по платформе, а по партии или по ревизии модели. Неделю назад отдал клиенту ноутбук, 5в были после кнопки. К клиенту не побегу, чтобы ноут разбирать для того, чтобы что-то доказать. Но уверяю, что оно так и есть. Я хочу помочь, а не флудить. А вы не знаю что хотите....
hidon
Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается Добавлено: 04 окт 2018, 08:11 |
majemus писал(а): 4-й раз я не буду задавать один и тот же вопрос... дико извиняюсь, что так долго отвечаю, просто пока аппарат отложил в сторону...чуть позже выложу ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 35 секунд: ---------- majemus писал(а): PM_RSMRST#? ME_AC_PRESENT_EC? ME_SUSPWRDNACK_EC? PM_RSMRST# - 0 ME_AC_PRESENT_EC - 0 ME_SUSPWRDNACK_EC - 3.3 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- majemus писал(а): PM_PWRBTN# перепутал сигналы. PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку висит 3В.
