Текущее время: 19 апр 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:37
Такая проблема, после попадания жидкости, почистили. На плату ничего не попало, всё пиво досталось тачу, и после чистки он великолепно заработал. В момент закрытия нижний крышки выключился.
Ко мне пришел с пробитыми мосфетами зарядки. Заменил заработало, но заметил что шим иногда свистит. Закрываю крышку,снова сгорают, вместе с ключом батареи . Теперь как бы не менял все три транзистора, как только включается режим заряда вылетает верхний транзистор, иногда и нижний.
От батареи работает, от сети работает. Ключ батареи закрыт при работе от сети без батареи, шим без бакареи от сети 12в выдаёт, пульсация на дросселе и затворах есть. Споит воткнуть акб ,короткий свист и транзюк сгарел.
ШИМ собран на bq24780s
Из подозрительного заметил что при питании от акб на затворе верхнего мосфета напряжение акб.
дроссель тоже менял, саму мс пока нет далеко за ней ехать.
Вложение:
bq24780.rar
---------- Добавлено спустя 27 минут 2 секунды: ----------
В маркировке дросселей не разбираюсь , стоял 3R3 702 C9D (3 строки) Какие из них важны?
 Заголовок сообщения: Re: ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:36
Здраствуйте, а вот придется , пока не поставите заведомо рабочий чарджер и ключи опять новые, счастья вам не будет(это просто для работы), и искать где коротит при сборке(лучше сначала это сделать)
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:46
обратку проверяйте
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:48
постояла поработала без акб,сожгла очередной ключ, в очередной раз всё промеряю между стоком и затвором 45 ом. В микросхеме.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
а её блин нигде в мск не купить
---------- Добавлено спустя 38 минут 35 секунд: ----------
Нашел микросхему bq24780 (без буковки S) Даташита на такое название нет. Как думаете это аналог?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:37
А какое напряжение вы ожидали там увидеть?
3R3 важно
Должен работать.
Как уже писали выше стоит обратить внимание на обратную связь а так же для надёжности поменять конденсаторы С8.....С12
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Входные ключи замени.
BQ24780 и BQ24780S не одно и то же.
Питание на VCC ШИМ проверь еще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:15
Нашел микросхему в продаже, почти случайно. Заменил мс, 3 конденсатора по совету гуру, дроссель и на всякий случай тантал на входе.На нижней крыше и на плате везде где шлейфы с платой соприкасаются проклеил скотч. Явных точек где возможны соприкосновения не видно, поэтому закрыл всё до паранои. Всё , заработал!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:21
Лучше бы спасибо сказал чем острить
 Заголовок сообщения: Re: ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:57
Огромное спасибо. Без каких либо шуток.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq) На закрытия крышки не реагирует
kairtel
25 окт 2018, 19:41
Faztech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555L (X555LD) Жгет матрицы
dehan
17
3186
29 авг 2019, 00:35
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-572g (la 9531p) жгет hdd
meqabait13
2695
15 янв 2017, 21:49
Dem0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
3125
09 фев 2017, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CIB85M Lenovo жгет камни.
в форуме Lenovo
leocom.lab
22 дек 2017, 21:11
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, Dises, Edn, ofmatts, sasha_m и гости: 37
