Текущее время: 26 апр 2024, 13:41
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 12:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rafab писал(а): Добрый день. Принесли ноутбук на ремонт.Он иногда может не включиться.Когда не запускается нету 5-и вольт на USB где должно быть 5 бывает 2.10 вольт.От чего это может быть??? Заранее Спасибо. классика, начинайте с юга глянуть необходимо еще состояние usb разъемов и элементов рядом.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 12:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
rafab писал(а): Когда не запускается нету 5-и вольт на USB где должно быть 5 бывает 2.10 вольт.От чего это может быть???
я бы начал отсюда почему просадка 5в?
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 12:57 |
Не помню на этой платформе или нет, но были проблемы с конденсаторами электролитами в дежурных 3.3 и 5В.
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 13:35 |
Имелось в в виду не керамические. Жёлтые твердотельные, если так понятнее.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 13:43 |
MSF113 писал(а): Имелось в в виду не керамические. Жёлтые твердотельные, если так понятнее. те желтые были виновниками в серии К40-50С
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 13:44 |
unit1 писал(а): те желтые были виновниками в серии К40-50С Вот потому и написал, что не помню точно на какой платформе. Почему бы и тут не быть раз время от времени не работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50IN иногда не включается Добавлено: 06 авг 2012, 18:43 |
Astat писал(а): у человека 5V ALW_ОN отсутсвуют, также и 3,3 скорее всего, а это как отметили выше юг Сигнал VSUS_ON формирует отнюдь не "юг"
