Текущее время: 18 апр 2024, 05:05
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus a4110 (a4110 rev 1.2) Помогите определить элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2018, 09:49 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,603.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
djtorian Учитывая что ремонтной документации на моноблок нет, можно попробывать разобраться по логике. Как я понял ODD здесь нет, поэтому на фото часть разъёма SATA HDD. Зная распиновку SATA и видя дорожки понимаем что элемент этот мосфет и стоит он в цепи питания +12В по 13,14,15 пинам. Непонятно только зачем он там стоит, так как устройства 2,5" используют только +3В и +5В (в том числе и SSD - но могу ошибаться) Может производитель заложил возможность установки ЖД формата 3,5" - незнаю. Замеряйте что сейчас на истоке и на затворе относительно него (если напруги там есть - то можно в принципе определить структуру р или n). Если остальные питания и дата линии в порядке, я бы проверил без этого мосфета.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
