Текущее время: 26 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: ASUS X453MA Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:14
Добрый вечер господа. Попался ноут с неисправностью " не включается" при осмотре платы, визуально ничего удивительного :) Далее пошли мерить напруги. Оказалось что скачет дежурка 3.3 - 0.2 и 5 - 4.5, при условии что 19Вольт скачут незначительно на 1мА. Далее я распаял PJP8101 (дежурку 3.3 отрубил) после, чего 5 вольт перестала прыгать. Запаиваю обратно джампер. Далее распаиваю PJP8301 тем самым отрубаю 19В от верхнего плеча питания оперативы. Дежурные напряжения становятся в норме, при этом идет напруга на sryw 1В. что сделал дальше - заменил RT8207M с донора, проверил обвязку(в норме) ситуация не изменилась, заменил ключи(на всяк случ) питание оперативы - верхнее и нижнее плечо. Ситуация не изменилась. Замеры RT8207M(при всех запаянных джамперах):
VDDP: 5 - 0(скачет)
VDD: 5 - 4.8(cкачет)
TON 18-1.4(cкачет)
PGOOD: 3.2 - 0(скачет)
PHASE: 1.3 - 0(скачет)
НА верхнем плече: 19 не скачет.
на мульте питание не скачет - 3.3
на флешке: 1.8-0 скачет.
Куда метнуться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X453MA Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:15
Потребление от ЛБП при подаче? при нажатии на кнопку какое ?
Сопротивления питание памяти ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:28
LVDS транслятор случаем не греется?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:13
Aleksey_56 писал(а):
LVDS
поддерживаю тоже было такое
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:25
Сопротивление питания памяти - 4КОМ, ЛБП - по нулям, по LVDS - транслятору все норм.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:02
добрый день, у меня история один в один с аналогичным аппаратом, причём неисправность плавающая иногда включается, менялся LVDS транслятор и шим дежурки результата нет, а у вас есть какие нибудь сдвиги? ASUS X453MA Rev 2.0 мат.плата
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 20:42
Добрый день, добрался наконец до платы, разобрался, у меня проблема была в ключике PQ9108 по +3VSUS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X453MA (ASUS X453MA rev2.0) Нет изображения на матрице
volshebnik
09 ноя 2016, 07:44
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x453ma (x453ma rev. 2.0) Отсуствует VRM_PWRGD
rolonol
02 фев 2017, 17:32
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453MA (X453MA rev:2.0) Опознать детали
Drjusha
29 сен 2018, 00:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453MA (X453MA ) Not charging battery 
slawqo
19 авг 2018, 11:54
slawqo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V
dante91
1415
13 дек 2017, 13:11
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1366, GaRR и гости: 21
