Текущее время: 25 апр 2024, 04:00
cheker89
Заголовок сообщения: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается Добавлено: 05 окт 2018, 17:25 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 16:31 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 54 Откуда: Московская область, г. Коломна
Здравствуйте уважаемые, asus k551lb работал! (принесли со слетевшим bios) биос прошили, начал включаться, сетевуха не пахала, полезли курить старый дамп в hex-е сдули микруху биос 25q64fv, и видимо теперь как я уже понял, что то в обвязочке сдулось у нас.! Фото платы прилагаю сверху нет двух резюков. У кого нибудь есть фотка что там сверху должно быть?!?! Схемки именно на этот ноут нет. Дежурки есть +3.3 +5v на дросселях, на кнопке 3.21v на кнопку не реагирует((( до этого включался!(
Заголовок сообщения: Re: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается Добавлено: 05 окт 2018, 17:49 |
BoardView есть на эту плату. или набрать 1 сообщение или загуглить.
cheker89
Заголовок сообщения: Re: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается Добавлено: 08 окт 2018, 14:01 |
MSF113 писал(а): BoardView есть на эту плату. или набрать 1 сообщение или загуглить. спасибо, разобрался, кинул перемык всё поднялось вроде. не собирал еще.
cheker89
Заголовок сообщения: Re: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается Добавлено: 10 окт 2018, 14:41 |
Да всё подняли. Спасибо. Проблема теперь другая, нет wi-fi, BT работает, Wi-fi нет. по dmi блоку - всё залито. Пробовали заливать в разные дампы официалочка в том числе, без результата. Wi-fi не пашет, питания 1.5v и 3.3v приходят на модуль wi-fi. можете подскажите куда копнуть попробовать можно.(( прошивались возможными bios-ами, понижали, затем обновлялись на новый с официалочки (где-то на форумах нашли что кому то помогал этот метод,) (заклейка 10го пина скотчем на модуле так же ни к чему не привела.) (тоже роясь на форумах вычитали) в диспетчере речи о wi-fi вообще нет, неопознанных и с воскл знаком устройств тоже нет. будто модуля вообще нет. хотя повторюсь BT пашет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается Добавлено: 10 окт 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
