Текущее время: 01 май 2024, 05:33
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП Добавлено: 03 окт 2018, 18:37 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел данный ноут без запуска, со следами залития. Плату очистил и просмотрел под микроскопом, на плате присутствовали только дежурные 3 и 5 Вольт. Взял инженерную прошивку, и плата дала запуск, но без серийного номера и MAC адреса. Взял другой дамп, и получил долгий старт, после очистки МЕ региона все пришло в норму. Сейчас ситуация такая, что при запуске теста на перегрев в Aida64, температура за 5-10 секунд набирается до 90. В простое спокойно висит на 45-50 градусах.Кулер в порядке, термопасту менял, прижим есть. Грешил на то что неправильно регион почистил, прошил обратно инженерной прошивкой, та же картина. Заметил еще в Аиде только датчик ЦП набирает температуру, диод PCH и ГП стабильно 50 градусов. Я так понимаю датчик только один? Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть, буду очень благодарен
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП Добавлено: 03 окт 2018, 18:55 |
Міша Смич писал(а): чем тестируете? Возможно термотрубка доживает свое Там нет термотрубки, на видеочипе и комбайне два радиатора с отверстиями. Воздух с кулера подается через эти отверстия
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП Добавлено: 04 окт 2018, 08:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
Мне кажется, в конкретно данном случае проще всего накастомайзить нормальную охладу. Встречал помирающие процы, которые точно также себя вели. Хорошая охлада с трубой и радиатором решила проблему.
А вообще да, присоединяюсь к вышесказанному "проверить питание проца".
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП Добавлено: 07 окт 2018, 11:58 |
Летом попадался в руки похожий ноут с такой же проблемой (x540s на селероне N3150), только в добавок к перегреву была ещё и отваливающаяся периферия (тачпад, USB, глючный WiFi). Оказалось что кулер не стартовал аж до 80 градусов, и то через раз, а когда стартовал то вертелся не более 30% оборотов. Грешил на мульт, но с ним всё было в порядке.
После недолгого ковыряния решил не строить из себя Кулибина и переделал кулер на постоянные 100% оборотов и большая часть проблем исчезла (всё кроме тачпада). Пообщался с клиентом, объяснил ситуацию, спросил будет ли шумный кулер создавать дискомфорт - он сказал что всё ОК и будет пользоваться как есть до след. апгрейда. 6 месяцев - полёт нормальный. Даже периодически шпилит в старые стрелялки без глюков и перегрева.
