Текущее время: 29 мар 2024, 13:06
Savenko94
Заголовок сообщения: Asus pro 50 (F5sl rev 2.0) не загружается ОС не с лайфа не с диска Добавлено: 11 окт 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет, принесли такую древность , зависал на проверки nvram в начале, кое как зашел в биос обновил его все заколосилось, села батарейка естественно, заменил на новую, теперь доходит до запуска виндовс и намертво виснет , с лайфа гружусь зависает а потом и вовсе выключается, с жесткого диска просто намертво висит, пробовал старт без жесткого, менял ОЗУ проц все бестолку, биос через программатор не могу прошить так как первый раз в своей жизни увидел mx29lv800cttc-70g я так понял это и есть флешка на этой плате, может сталкивался кто? очень мало инфы по этой плате, заранее спасибо!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus pro 50 (F5sl rev 2.0) не загружается ОС не с лайфа не с диска Добавлено: 11 окт 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Savenko94 писал(а): mx29lv800cttc-70g Willem GQ-4X или через Tsop48 Тритоном можно прошить у него в комплекте колодки есть. Ноги от олова и флюса мыть..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus pro 50 (F5sl rev 2.0) не загружается ОС не с лайфа не с диска Добавлено: 11 окт 2018, 12:30 |
recordsman писал(а): Willem GQ-4X или через Tsop48 Тритоном можно прошить у него в комплекте колодки есть. Ноги от олова и флюса мыть.. мини про только есть , но буду знать,дело в юге было кстати, совсем забыл что sis 968 глючат
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Asus pro 50 (F5sl rev 2.0) не загружается ОС не с лайфа не с диска Добавлено: 11 окт 2018, 16:35 |
sash1993 писал(а): Ох, сколько у меня плат таких побывало в свое время. Отрывает север, дохнет юг (чаще дохнет при нагреве платы на ИК-станции), дохнет видик, иногда просто слои разрывает. Проблемы с зависанием бывали, иногда решались заменой юга, а иногда замена юга помогала на пару дней и снова всё виснет (видимо, разрывает слои) п.с. на минипро есть колодка Tsop48 странно, у меня не было в комплекте)) по поводу югу да даже не буду восстанавливать, там и видео умереть может и север
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Asus pro 50 (F5sl rev 2.0) не загружается ОС не с лайфа не с диска Добавлено: 12 окт 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Savenko94 писал(а): странно, у меня не было в комплекте)) И не будет, надо отдельно докупать. У минипро 40 контактов, у Tsop48 48 контактов, там плата с чипом идет. Покупал еще в 2012 году за 90$, тогда эти микросхемы еще более-менее актуальны были.
