Текущее время: 26 апр 2024, 23:53
12sasha
Заголовок сообщения: Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ Добавлено: 12 окт 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 12:22 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 35 Откуда: Россия
Ноутбук Asus UX32VD. С длинной историей... Ноутбук был залит. Пытались оживить материнку в другом СЦ. Не получилось. Заказали материнку, верхнюю часть с клавиатурой, и нижнюю крышку. Все поменяли, ноутбук работает от БП. Но от АКБ работать не хочет. С родным АКБ и подключенным ЗУ ноутбук стартует на доли секунды и рубится. С новым АКБ и подключенным ЗУ ноутбук работает, пишет что идет зарядка, и если ЗУ отключить, то вырубается.
Подключал вместо АКБ, ЛБП. Включал с ЛБП, потребление скачет от 1,35А до 2.4А..... И ноутбук работает от ЛБП. Я так понимаю чо АКБ не выдерживает такую нагрузку и уходит в защиту.... Но что дает такое потребление? Стоит чарджер BQ25A, на ощупь при потреблении 2,4A ничего не греется
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ Добавлено: 13 окт 2018, 11:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Если вам хочется легкой работы - сдайте материнку по гарантии. Если же хочется починить аппарат - делайте замеры. 1. Сколько на контактах PQ8803 (G/D/S): a) с АКБ и БЕЗ БП б) с БП и без АКБ с) с БП и с АКБ И вообще он рабочий, не пробитый?
2. Что с обеих сторон PR8806?
Проверить с обеими АКБ.
И еще. Когда от ЛБП вместо акб подключаете, если ноут НЕ включать - потребление есть?
