Текущее время: 25 апр 2024, 18:07
Dima08h
Заголовок сообщения: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 14 окт 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другого сервиса с неисправностью "требует замены процессора". Вскрытие показало что процессор видимо пытались греть - об этом свидетельствует расплавленная наклейка, и шить Bios - об этом свидетельствует пайка и следы флюса. Первым делом решил проверить что зашито во флеш. Микросхему 25q64fwsiq вычитывал через переходник 1.8В в режиме quad enable. Сравнив содержимое с выложенной прошивкой на форуме решил прошить то, что было выложено на форуме (слишком много отличий в вычитанном дампе). Прошивал всё через переходник 1.8В в режиме quad enable. В результате данные манипуляции успеха не имели - аппарат как не включался с кнопки, так и не включается. Напряжения дежурки 3.3В и 5В присутствуют, напряжение 1.05В, 1.8В на 8 ноге флеши также есть. На KBC KB902FQ 3.3В есть, при подключении АКБ и СЗУ есть индикация заряда АКБ. На кнопке включения 3.3В есть, при нажатии просаживаются до 0. Ничего не калится, не вызывает подозрения. На что ещё стоит обратить внимание для решения данной задачи ? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 5 секунд: ---------- Пересматривая картинки платы в интернете обнаружил что отсутствует элемент в обозначенном месте. По картинке это резистор. Кто подскажет что именно там стояло ?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Dima08h писал(а): без процессора эта плата может включаться с кнопки или нет Там без комбайна включаться нечему
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 29 окт 2018, 18:49 |
Цитата: У этих моделей 2 болячки: Bios и проц bga Bios шил, даже проц поменял - не помогло . Цитата: Обязательно вначале стереть микросхему, а после сравнить с исходным файлом. Можно подробнее с этого места. Цитата: 84 PM_PWRBTN# 1.85В 1.85В 1.85В Это нехорошо, нет трансляции нажатия кнопки включения (при нажатии кнопки этот сигнал должен кратковременно опуститься до 0В). Сам понимаю что должно быть 0В в момент нажатия кнопки но ума не приложу кто виноват и что делать .
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 29 окт 2018, 19:12 |
BIOS заливал отсюда ( viewtopic.php?f=40&t=3878&p=466423&hilit=%2Ae502s%2A+bios#p466423). При прошивке использовал специальную панельку для микросхем 1.8В. Правда до меня микросхема паялась и, возможно, прошивалась. Не знаю использовалась ли панелька 1.8В при предыдущей прошивке, но вроде эти микросхемы (25q64fwsiq) и при 3.3В выживают. В настоящий момент нет у меня 25q64fwsiq дабы подкинуть на проверку.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 31 окт 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Если и с этим BIOS 84 PM_PWRBTN# 1.85В 1.85В 1.85В то думаю надо менять мульт. Это делали? IOD писал(а): Посмотрите осциллографом есть ли обмен на м/с BIOS.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus E502sa (e402 rev. 2.1) Не включается Добавлено: 06 дек 2018, 23:42 |
Цитата: надо поменять для начала флешку на ту которая должна по схеме стоять в этой плате Ну осталось то всего ничего - найти схему. А потом и флешку Quad SPI. Цитата: была такая хрень поставил другую флешку последние буквы не совпадали и ноут хрен включился Не все флеши одинаково полезны. Но в моём случае думаю всё совпадает - и объём, и буковки. Цитата: я знаю переходники на 1.3 вольта Можно фоточку ?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bicmark, jega, nimty, OleeegP, ruzalit, Salon2116, seminenko, Valdemarius, Yandex [BOT], yark1025 и гости: 47 |
