Текущее время: 25 апр 2024, 20:53
antivirus
Заголовок сообщения: Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента Добавлено: 15 окт 2018, 10:12 |
Зарегистрирован: 09 май 2017, 08:37 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 22 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Пришел аппарат после попадания жидкости. Было окисление, почистил, но пострадала шестиногая микруха - часть ног отгнила напрочь. Схем не нашел. Плата включается и работает, изо есть, но не видит ЖД, думаю что это как раз из за шестиножки. Маркировка на ней нанесена L44 и полустертая буква навроде Q, но это не точно. По такой маркировке гугл мне подпихивает только диоды шоттки спаренные. Подскажите пожалуйста, что это за зверь такой шестилапый, и чем его можно заменить. Фото пострадавшей области прилагаю, не мое, стырил с соседней темы, но область та же, а в соседней теме (уже закрытой к сожалению) точной информации по микрухе нет, только ориентировочная и рекомендация взять её с донора, а донора меня к сожалению такого не имеется. Может у кого схема на этот аппарат есть
antivirus
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента Добавлено: 16 окт 2018, 14:34 |
Заменил на 2N7002DW (что было под рукой). Изменений никаких, жесткий так же не видится... Также замечено что не запускается кулер и не работает тачпад в UEFI При этом на разъеме кулера: 1 - 3,3В 2 - 0В 3 - 1В 4 - 0,2В На разъеме тачпада: 1 - 3,3В 2 - 3,3В 3 - 3,3В 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 3,3В На разъеме под шлейф жесткого диска ни одного напряжения выше 0,25 Как все это может быть взаимосвязано? Прошивка? Шил последнюю доступную с оф. сайта, изменений нет
antivirus
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента Добавлено: 19 окт 2018, 11:45 |
Продолжил копание в этом ноутбуке. Предположил что 4 пин разъем вентилятора должен иметь 5 вольт. Запитал от ЛБП, вентилятор работает. Также этот контакт напрямую прозванивается с частью контактов разъема жесткого диска, то есть питание 5В в этой части схемы отсутсвует, и упирается все это в ключ с маркировкой E4 GUA, который на контактах 5,6,7,8 имеет 5В, а на контактах 1,2,3,4 - 0В, то есть не открывается. 4 контакт ключа прозванивается с 3 ногой шестиногой микрухи, маркировка D12i, у которой из всех напряжений присутствует только 3,27В на 2 ноге. Дальше я в ступоре. Подтолкните пожалуйста в правильном направлении. Да, при принудительной подаче питания 5В с ЛБП на 4 пин вентилятора он начинает корректно работать, и жесткий диск также, загружается винда. На работу тачпада не смотрел, но на текущем этапе он меня интересует в последнюю очередь. Также дополнительный вопрос - если кинуть перемычку вместо указанного выше ключа (это на случай если более корректного варианта заставить эту линию заработать не найдется) , какие шансы угробить материнку? P.S.: Хотел фото загрузить с указанием местоположения элементов проблемных, но хостинг отказывается их грузить почему-то
antivirus
Заголовок сообщения: Re: Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента Добавлено: 24 окт 2018, 10:13 |
Так, пока ждал ответа какого-нибудь, ноутбук почему-то перестал включаться, то есть при подаче питания загорается светодиод POWER и ритмично раз в 2-3 секунды мигает светодиод CHARGE (белым). Изображения нет. На кнопке включения питание стабильное 3,24В, при нажатии просаживается до 0, то есть реагирует адекватно. Дежурки есть, процессор греется понемногу.
Поправка - Дежурки чуть занижены и плавают в такт миганию светодиода. Пятивольтовая от 4,8 до 5В, трехвольтовая - среднее значение 2,9В, краткосрочно прыгает то на 1,3В, то 4-6В. ШИМ?
