Текущее время: 26 апр 2024, 12:07
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим Добавлено: 15 окт 2018, 13:48 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем привет. Поступил данный ноутбук с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ноутбук пытался включиться и доходя до 500 мА выключался. Прошил биос, теперь ноутбук включается и висит на потреблении 400 мА, картинки соответственно на экране нет. При разговоре с клиентом выяснилось, что ноутбук в процессе работы атрефачил. Попробовал погреть видик, пока чип теплый - потребление 700-800 мА, но картинки все равно нет. Биос соотвественно прошивался, на катушках PL8501 и PL8502 - 1 V. Пробовал поднять эти катушки, чтоб плата перешла в UMA режим, но ничего в плане ее поведения не изменилось. Подскажите, плиз, что может еще надо снять/поставить, чтоб перевести плату в UMA. Может надо какой-то биос от UMA платы пошить?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим Добавлено: 15 окт 2018, 13:55 |
maclaud21 писал(а): откинь дроссель vga я откидывал, этого точно достаточно?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим Добавлено: 15 окт 2018, 15:53 |
vldmrdnpr писал(а): r7747 попробуйте снять. Снял, потребление 370 мА Думаю что плата не доходит до инициализации видеоядра. Попробую мульт поменять, может дело в нем или его прошивке
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2018, 16:47 |
xe_d_sono писал(а): Hello,
Your motherboard have soldered RAM, right? Do you have tried to disable it before turning it to UMA?
Br Hello, NO soldered RAM Only module that is inserted ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 1 секунду: ---------- Поменял мульт, ничего не поменялось. Подкинул третью оперативку - ноутбук дал изо в режиме DIS. Видать моя тестовая планка памяти умерла... Для перевода в UMA откинул два дросселя PL8501 и PL8502, а также снял R7747. Ноутбук стартонул, дал картинку, в диспетчере устройств только Intel HD. Но чип видеокарты Nvidia все равно греется.... Вопрос почему?
