Текущее время: 26 апр 2024, 12:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
deepfish
Заголовок сообщения: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 15 окт 2018, 16:06 |
Всем привет.
X551ma не включайка, сделали замену процессора, начал включаться. Но, не работают USB 2.0, камера и USB 3.0 работают. КЗ на USB нету, питание на разьеме есть, BIOS шил, новый ЦПУ ставил - безрезультатно
Помогите пожалуйста, запутался.
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают US B2.0 Добавлено: 15 окт 2018, 17:10 |
kkv писал(а): usb3.0 идут на прямую в проц. USB 2.0 через USB Host Controller U5201. Да, только не распаян на плате.
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают US B2.0 Добавлено: 15 окт 2018, 19:09 |
kkv писал(а): подымайте проц. вызванивайте. Проц поднял, все звониться. Следов удара нет. За что отвечает сигнал 19 SUSB_EC# мультиконтролера?
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают US B2.0 Добавлено: 16 окт 2018, 08:53 |
R2203 45.3 Ом проверь.
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают US B2.0 Добавлено: 16 окт 2018, 12:13 |
kkv писал(а): биос с чистым TXE заливали? Да, несколько разных. MSF113 писал(а): R2203 45.3 Ом проверь. живой, сопротивление в норме zva183 писал(а): может проц недосел? Ето возможно, но два разных сажал.
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 23 окт 2018, 15:27 |
levik писал(а): На похожем асусе ударнике под нагрузкой проваливалось 5в по usb менял дросели по 5 в и всё ок Камера и USB 3.0, по идее с питанием все ок должно быть
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 23 окт 2018, 16:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 693.98
Сообщения: 608 Откуда: Eversong
недосевший проц проверяется просто - проверкой сопротивления по D+/D- испытуемого юсб... При подключении нагрузки в юсб напряжение не просаживается? На асусах нередко встречал просадку в 4.3В при подключении нагрузки, был подгоревший мосфет-переключатель питания.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 06 ноя 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
deepfish писал(а): Питание на USB приходит, при подключении периферии не проседает. При этом на флешках и мышах индикаторы не светятся. BIOS шил чистый и родной . Здравствуйте. Поведение похоже на неустановленные драйвера USB. Попробуйте установить пакет intel usb 3.0, процессор ведь менялся.
HSD
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 06 ноя 2018, 17:04 |
Сообщения: 31 Откуда: UA
deepfish писал(а): сопротивление на лидния д-+ примерно одинаковы. Примерно? Или одинаковы? Может линии данных между собой закорочены? В диспетчере устройств винды контроллер виден?
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 07 ноя 2018, 12:23 |
HSD писал(а): deepfish писал(а): сопротивление на лидния д-+ примерно одинаковы. Примерно? Или одинаковы? Может линии данных между собой закорочены? В диспетчере устройств винды контроллер виден? Между собой не закорочены, сопротивление на землю 560 и 557 . В диспечере только USB 3.0 и веб камера
deepfish
Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0 Добавлено: 09 ноя 2018, 12:37 |
1974dimarik1974 писал(а): В биосе клавиатура usb и без драйверов работает Не работает
