https://vlab.su/
asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81611
Страница 1 из 1
makmain [ 15 окт 2018, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
Добрый день!
asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура, ЕСЛИ В ЭТО ВРЕМЯ СПОНТАННО НАЖИМАТЬ НА ЛЮБЫЕ КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ, начинает снова работать. OS WIN 10, на win 8 тоже самое. что делалось:
-клава проверялась тестером клавиатуры
-ставилась новая клава
-менялся разъем клавы
-комбайн менялся на N3700 (правда на реболл)
-биос шил прогером с форума (на оф сайте апдэйд?)
mb x541as v2.0
мульт kb902fq C (отдельно шьется?)
подскажите, что может быть?
заранее спасибо :-):
lemyr123 [ 15 окт 2018, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
СПОНТАННО НАЖИМАТЬ- Это как? Коректно ли работает USB клавиатура? Больше похоже что клава начинает работать после мех воздействия на плату. Ноут не падал? Трещин в дорожках плати и микросхем нет?
makmain [ 15 окт 2018, 22:54 ]
те нажимаешь быстро разные кнопки на клавиатуре (буквенно -цыфровые конечно) легко без нажима и о чудо клава начинает работать. оставишь бук и через некоторое время может опять не работать. следов падения или ударов не видно, плата ровная, да и по размеру она не большая. да и менял я там 2 раза комбайн, первый раз перекатал, второй поставил бу с парта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
USB клаву не пробовал
Lendrover [ 16 окт 2018, 14:15 ]
Вообще прошивается, но не всеми прогерами и не по стандарту.
Встречал темы где именно в Х5.. серии ЕС не всасывал прошивку из основного дампа флеши.
В Вашем случае попробовать заменить мульт с FF ками (пустой).
сергей петрович [ 16 окт 2018, 14:34 ]
makmain
посмотреть в биосе как работает клава и причём здесь усб клавиатура так и непонял.посмотреть разьём клавы как прижимает,просто пальцем прижать и посмотреть результат.батарейку замкнуть на три секунды и должна работать
makmain [ 16 окт 2018, 21:40 ]
сергей петрович писал(а):
makmain
и разъем менял и пальцем прижимал - толку ноль. из батарейки там только встроенный АКБ (я его замыкать не буду :smu:sche_nie: )
попробую в биос зайти и оставить, посмотрю будут отказы или нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Тоже думал про мульт. Вертьяновским прогером прошьется? буду искать инфу.
kith [ 16 окт 2018, 22:07 ]
В таких случаях мульт менять надо) видимо устает )
сергей петрович [ 16 окт 2018, 22:36 ]
makmain
естественно,что акум замыкать не надо,имелось ввиду батарейку биоса,ну если её нету значит нет,ну ты сначала конечно прошей мультик потрать на это время,а когда надоест,то всёт аки попробуй зайти в биос и там посмотреть работу клавы.
AndreyZagr [ 17 окт 2018, 17:12 ]
makmain
Если загрузиться с LiveCD то как себя ведет клавиатура? Тоже виснет?
makmain [ 19 окт 2018, 11:39 ]
в биосе тоже то работает то нет, на прижим шлейфа не реагирует
сергей петрович [ 19 окт 2018, 11:56 ]
мульт.иногда помогает прогрев мульта.феном все контакты пропаять.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
какая наф прошивка мульта,это асус. :-)
http://www.phpbb.com/
