Текущее время: 23 апр 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:59
Ноутбук Asus X55VD-SX089R на плате asus x55vd rev:2.1 на слоте ОЗУ - x55vd.С родным биосом останавливается на пост коде 72.Пробовал все дампы x55vd с форума,ни с одним не реагирует на кнопку включения,не горит даже светодиод зарядки,при подключении AKБ.Прикрепил родной дамп.Помогите найти правильный.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:59
Модератор
Модератор
viewtopic.php?p=484366#p484366
viewtopic.php?p=324050#p324050
Если с этими не работает, то проблема не в прошивке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:20
Вы правы,виновником оказался мультиконтроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4300
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.
krokozjbr
13818
17 ноя 2015, 20:46
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нужен дамп bios
vitja991
25 окт 2017, 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd sx076d (x55vd rev.2.1) Bios
csksanja
08 май 2018, 12:14
alex.xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5034
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: set-762 и гости: 19
