Текущее время: 28 апр 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Asus n56v (n56vm rev.2.3) греется RT8239B
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:23
Добрый день. Ноутбук не включается греется RT8239B при замерах на
pjp8101- 1.3v линия ( +5vsus )
pjp8106 -3.4v линия ( +3vsus )
RT8239B 15 нога +3vao есть
RT8239B 14 нога + 5vao есть
при отсоединение jp3001 потребление падает и перестаёт греться шимка.
Подскажите куда рыть ( менял мульт, RT8239B менял )
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56vm rev.2.3) греется RT8239B
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:39
короткое по 5В. снимай джампер и смотри с какой стороны кз
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:51
Джампер не звонится в кз при разрыве со стороны +5vsus напряжение 2.6v
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Если подаю 5v со стороны +5vsus загорается диод потребления 0.006 на лбп
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:58
BOOT цепочка (резистор и конденсатор) с 19 ноги на 17 живая?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:11
конденсатор снимал звонил по ёмкасти, норм и кз на нем нет, без него в цепи проблема остается.
резистор не пониаю какой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:21
Okishor писал(а):
jp3001
Это же джампер? Если ее отпаять на одной из контактов нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:25
Да это джампер, через него идёт питание на мульт.
В этом то и дело что нет. если просто подать питание 3v со стороны мульта то потребление на лбп 0.033
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:37
А если дать в обратную сторону? То есть в левую сторону.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:46
Если подаю до мульта с оборванной цепью то на лбп 0.045 найти что греется не могу пока что
 ! igils писал(а):
Для ответа имеются кнопки ответить.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 59 секунд: ----------
 ! igils писал(а):
Устное предупреждение не подействовало. Хорошо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502 (Asus X402CA Rev:2.1) Греется ШИМ (предположительно дежурки - RT8239B)
alexalexa
07 апр 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) греется дежурка RT8239B
Sergeyrost
12 май 2015, 10:34
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3026
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B
Kim_555
11 фев 2017, 14:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, georgg112, hachikkz и гости: 70
