Текущее время: 29 мар 2024, 16:55
bigboy
Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора Добавлено: 11 авг 2012, 11:59 |
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 13:15 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 49 Откуда: Москва
ASUS ET2010AGT LA-5951P при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили перешивка биоса тоже не помогает при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор Добавлено: 11 авг 2012, 13:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Выходы VGA и LVDS это разные каналы чипа. Кто там чипсет и видео?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор Добавлено: 11 авг 2012, 14:23 |
Схемы у меня нет ,но сигналы DISPON и LVDS пары можно найти на чипе и без схемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор Добавлено: 11 авг 2012, 15:06 |
Напруги ее посмотрите по аналогии с "соседними" компалами на этой платформе. И LVDS посмотрите все-таки, а вдруг на земле?
