Текущее время: 17 апр 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Asus f7z Пост 00
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 13:02
Всем привет. Проблема такая. Принесли ноут ASUS F7Z. Не включается. Разобрал. Пыли не было. Подключил батарейку и пост карту. На пост показывает 00. Чипы и проц греются в норме. Выключается с кнопки. На внешний моник изображения нет. Подкинуть проц нечем. QL, RM, ZM, QI таких серий нет. Память менял биос шил. Но перед всеми этими манипуляциями, На посте ресет залипший питания юга севера проца в норме. сопротивления на катушках тоже норм. Только на катушках l8100 Порядка 3х килоом а на l8101 13 килоом. Друзья помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus f7z Пост 00
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 13:05
Пост к J4401 подключали?
Поскольку стоит север RS780M - первое подозрение на него. Подуть на него феном и попробовать включить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 14:10
Постку распял и не чего не показывает. только ресет не нашел паять куда? Грел чип не чего.
А почему ресет залипший?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 18:34
Цитата:
На посте ресет залипший...
Цитата:
...только ресет не нашел паять куда...
Наверное потому и "залипший", что не распаян. :-):
P.S. Постка и не покажет ничего, пока ресет активен. Посади его на +3в.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 06:58
Еще вопрос. А нормально что на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 08:13
Там, это где?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 14:15
siberian писал(а):
Там, это где?
Он видимо про VDD, да, там 5VS, но вывод идет через резистор R8304 к 3.3V. Резисторы проверяли? Там вроде несколько резисторов, что с делителем?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 16:13
Чё за бред? Не распаян R8304 на плате.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 17:31
+5vs возле резюка r8304 и на второй ноге микрухе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:36
Ну а +1,8VS, +3.3VS, +12VS соответствуют номиналу?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 03:00
Мне немного затруднительно померят. Так как на плате нет обозначений компонентов!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 14:00
Надо найти ключи, которые коммутируют эти напряжения.
Резистор же как-то нашли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS5120
слон
02 окт 2014, 20:22
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F7Z (F7Z) Нет старта
Mender
20 июн 2017, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю петли для asus f7z
в форуме Куплю | Buy
pulsar
31 янв 2016, 07:22
Alex-motol9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбук или петли ASUS F7Z
kreativchik69
06 июл 2016, 20:35
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую Материнку ASUS F7Z
FearCult
15 янв 2018, 09:22
FearCult Перейти к последнему сообщению
