Asus f7z Пост 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8183 |
scay81 [ 11 авг 2012, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus f7z Пост 00 |
Всем привет. Проблема такая. Принесли ноут ASUS F7Z. Не включается. Разобрал. Пыли не было. Подключил батарейку и пост карту. На пост показывает 00. Чипы и проц греются в норме. Выключается с кнопки. На внешний моник изображения нет. Подкинуть проц нечем. QL, RM, ZM, QI таких серий нет. Память менял биос шил. Но перед всеми этими манипуляциями, На посте ресет залипший питания юга севера проца в норме. сопротивления на катушках тоже норм. Только на катушках l8100 Порядка 3х килоом а на l8101 13 килоом. Друзья помогите разобраться. |
MSF113 [ 11 авг 2012, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus f7z Пост 00 |
Пост к J4401 подключали? Поскольку стоит север RS780M - первое подозрение на него. Подуть на него феном и попробовать включить. |
scay81 [ 11 авг 2012, 14:10 ] | |
Постку распял и не чего не показывает. только ресет не нашел паять куда? Грел чип не чего. А почему ресет залипший? |
prw07 [ 11 авг 2012, 18:34 ] | |
Цитата: На посте ресет залипший... Цитата: ...только ресет не нашел паять куда... Наверное потому и "залипший", что не распаян. P.S. Постка и не покажет ничего, пока ресет активен. Посади его на +3в. |
scay81 [ 12 авг 2012, 06:58 ] | |
Еще вопрос. А нормально что на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v? |
siberian [ 12 авг 2012, 08:13 ] | |
scay81 писал(а): на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v? Там, это где? |
Manner1966 [ 12 авг 2012, 14:15 ] | |
siberian писал(а): scay81 писал(а): на микросхеме max8792etd где должно быть 5v там около 3.5v? Там, это где? Он видимо про VDD, да, там 5VS, но вывод идет через резистор R8304 к 3.3V. Резисторы проверяли? Там вроде несколько резисторов, что с делителем? |
siberian [ 12 авг 2012, 16:13 ] | |
Manner1966 писал(а): там 5VS, но вывод идет через резистор R8304 к 3.3V. Чё за бред? Не распаян R8304 на плате. |
scay81 [ 12 авг 2012, 17:31 ] | |
+5vs возле резюка r8304 и на второй ноге микрухе. |
siberian [ 12 авг 2012, 20:36 ] | |
Ну а +1,8VS, +3.3VS, +12VS соответствуют номиналу? |
scay81 [ 13 авг 2012, 03:00 ] | |
Мне немного затруднительно померят. Так как на плате нет обозначений компонентов! |
siberian [ 13 авг 2012, 14:00 ] | |
scay81 писал(а): затруднительно померят. Надо найти ключи, которые коммутируют эти напряжения. scay81 писал(а): +5vs возле резюка r8304 Резистор же как-то нашли! |
