Текущее время: 29 мар 2024, 14:03
alkopit46
Заголовок сообщения: ASUS et2400i некорректная загрузка\ не выключается Добавлено: 11 авг 2012, 15:15 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 14:48 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 8 Откуда: Mytishi
Всем привет. Моноблок asus et2400i попал в руки. при первом включении не грузился показывал приветствие, вытащил память (2 планки самсунга по 2 гб каждая 10600) потом вставил обратно. Моноблок стал грузиться, показал приветствие, примерно через 10 секунд показывает загрузочный экран где можно нажать f2, esc. Не всегда срабатывает на клавиатуру. В биос входит, настраивается, но из биоса после save and exit выходит около 5 мин. Перепрошить биос нечем, программатора нет. в винду грузится, но очень долго (hdd проверял mhdd 4.6 - все ок, память тестил и на моноблоке во всех слотах и на ноутбуке рабочем). После загрузки работает норм, проверял видео furmark'ом, греется не выше 50гр, проц не выше 70гр, но в биосе проц пишет 85гр и не меняется. после работы в винде не выключается до конца (нажимаю кнопку "завершить работу", система гасится, но моноблок работает, крутятся вентили, горит кнопка вкл\выкл. выключается только принудительно) со слов пользователя моноблока в винде до данной неисправности было предупреждение в всплывающем окне Не хватает оперативной памяти, потом моноблок выключился. После тестов и бубна с ОС и переферией последовала разборка. Мать на вид целая, поврежденных элементов нет. подскажите куда копать? Ума не приложу. На этой модели все на интелах. Может кто нибудь встречался с таким уже?
