ASUS et2400i некорректная загрузка\ не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8185 |
alkopit46 [ 11 авг 2012, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS et2400i некорректная загрузка\ не выключается |
Всем привет. Моноблок asus et2400i попал в руки. при первом включении не грузился показывал приветствие, вытащил память (2 планки самсунга по 2 гб каждая 10600) потом вставил обратно. Моноблок стал грузиться, показал приветствие, примерно через 10 секунд показывает загрузочный экран где можно нажать f2, esc. Не всегда срабатывает на клавиатуру. В биос входит, настраивается, но из биоса после save and exit выходит около 5 мин. Перепрошить биос нечем, программатора нет. в винду грузится, но очень долго (hdd проверял mhdd 4.6 - все ок, память тестил и на моноблоке во всех слотах и на ноутбуке рабочем). После загрузки работает норм, проверял видео furmark'ом, греется не выше 50гр, проц не выше 70гр, но в биосе проц пишет 85гр и не меняется. после работы в винде не выключается до конца (нажимаю кнопку "завершить работу", система гасится, но моноблок работает, крутятся вентили, горит кнопка вкл\выкл. выключается только принудительно) со слов пользователя моноблока в винде до данной неисправности было предупреждение в всплывающем окне Не хватает оперативной памяти, потом моноблок выключился. После тестов и бубна с ОС и переферией последовала разборка. Мать на вид целая, поврежденных элементов нет. подскажите куда копать? Ума не приложу. На этой модели все на интелах. Может кто нибудь встречался с таким уже? |
Rimas [ 14 авг 2012, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS et2400i некорректная загрузка\ не выключается |
Здраствуйте. Если есть возможность загрузится с ОС, то попробуйте обновить BIOS с официального саита через ОС, ето еще лучше. Токимм образом Вы исключите возможность гльков на базе BIOS'а, и сможете принять другое решение если обновление непоможет. |
