Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81907 |
AcroniS1990 [ 22 окт 2018, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе |
Ноутбук пришел на скупку рабочий. Проверял видеочип нагрузкой под Win10, работает на встроенном видео. В диспетчере устройств отображается корректно. Ставил Win на чисто - драйвер встает также корректно. Но при попытке установить Win7 выяснилось, что Bios не сохраняет параметры. Постоянно сбрасывает на default. Проц - i7-3537U (SR0XG) Видик - GT740M (N14P-GE-OP-A2) Хаб - HM76 (SLJ8E) Мульт - IT8517E Что было сделано? Для начала прошит биос, не помогло. Продолжал сбрасывать настройки. Проверил напряжения на видеочипе. С момента включения ноута, на чипе есть 0.9V но на момент окончания загрузки Win напряжение пропадает и больше не поднимается. Пробовал махнуть шим NCP3218 - результата не дало. Короткого на чипе нет (иначе бы он вообще не виделся и вряд ли бы включался) Сопротивления все в порядке. Под NCP3218 сползли 3 контакта: OD3 - 22 нога PWM3 - 23 нога SWFB3 - 24 нога Судя по пятакам, контакты никуда не уходят. Видимо NC в данной модели, но судя по даташиту на шим - это контакты питания 3 фазы. Может кто сталкивался с подобными или подскажет в каком направлении копнуть? |
Mardekai [ 22 окт 2018, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе |
AcroniS1990 писал(а): подскажет в каком направлении копнуть? Копни в панель управления nvidia в раздел "Регулировка настроек изображения с просмотром", где значок 3D значок NVIDIA крутится. И в этот момент замерь напряжение питания видеочипа - удивишься. Что касается сброса настроек bios - разбирайся с rtc. |
sash1993 [ 22 окт 2018, 23:55 ] | |
В каком порядке драйвера ставите и откуда скачиваете? Сталкивался с глючащей 740m на этих Асусах на последних дровах, вопрос решался установкой дров с сайта производителя ноута. |
