Всем привет, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Asus U50F при загрузке W7 не включается вентилятор соответственно машина отключается от перегрева, в биосе работает, в чистой W7 тоже все нормально, сама W7 лицензионная, ни на сайте асуса ни в инете вариантов решения проблемы не нашел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus U50F при загрузке W7 не включается вентилятор
Ciber SLasH
Добавлено: 20 июл 2012, 22:56
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Добавлено: 12 авг 2012, 06:30
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 17:39 Наличности на руках: 44.00 Сообщения: 4
Если у вас в чистой (это я так понимаю свежепоставленная) все работает, то может в той версии W7, где не работает установлена прога Power4gear by ASUS или нечто подобное? Она создает такую проблему, удали её.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 44
