Текущее время: 07 май 2024, 10:13
unit1
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 28 май 2012, 16:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый ANDREI2133 надо правильно оглашать названия мат.платы!!!!!!! К73s какая?????????? есть sd и sj ревизия мат.платы какая???????? согласно k73sd rev 2.1 C 0.1UF/25V ISL6208CRZ полевики PH7030A внимательнее надо быть!
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 28 май 2012, 16:51 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
unit1 писал(а): уважаемый ANDREI2133 надо правильно оглашать названия мат.платы!!!!!!! К73s какая?????????? есть sd и sj ревизия мат.платы какая???????? согласно k73sd rev 2.1 C 0.1UF/25V ISL6208CRZ полевики PH7030A внимательнее надо быть! да чето пока писал забыл указать ревизию, извиняюсь ,да все верно микруху опознал уже сам,вот думаю если заменю полевики какие шансы что они опять не уйдут в пробой ,что еще проверить?
hidon
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 30 июл 2012, 06:04 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
ANDREI2133 писал(а): биос пробовали прошить через программатор от асуса (через разъем клавиауры),флешка не видится им,я так понимаю дело в мульте ,так как он должен выводить сигнальные линии на разъем от клавы,заказал мульт ,ждемс ! не могли бы вы поподробнее описать. после замены микросхемы и полевиков нет реакции на кнопку? дежурки есть? зарядка идет? на кнопке напряжение есть? и вообще в каком месте было залитие?
unit1
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 30 июл 2012, 10:48 |
ANDREI2133 писал(а): биос пробовали прошить через программатор от асуса (через разъем клавиауры),флешка не видится им,я так понимаю дело в мульте ,так как он должен выводить сигнальные линии на разъем от клавы,заказал мульт ,ждемс ! шить нужно нормальным программатором - асусный через клаву не всегда корректно пишет(Г одним словом) на сколько я понял для этой приблуды нужен свой файл биоса...хотя я могу и ошибаться
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 03 авг 2012, 13:32 |
hidon писал(а): ANDREI2133 писал(а): биос пробовали прошить через программатор от асуса (через разъем клавиауры),флешка не видится им,я так понимаю дело в мульте ,так как он должен выводить сигнальные линии на разъем от клавы,заказал мульт ,ждемс ! не могли бы вы поподробнее описать. после замены микросхемы и полевиков нет реакции на кнопку? дежурки есть? зарядка идет? на кнопке напряжение есть? и вообще в каком месте было залитие? дежурка есть зарядка идет на кнопку реагирует но не запускается грешу на мульт чтения с флешки нет. скоро проверим подозрение .
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 03 авг 2012, 13:35 |
unit1 писал(а): ANDREI2133 писал(а): биос пробовали прошить через программатор от асуса (через разъем клавиауры),флешка не видится им,я так понимаю дело в мульте ,так как он должен выводить сигнальные линии на разъем от клавы,заказал мульт ,ждемс ! шить нужно нормальным программатором - асусный через клаву не всегда корректно пишет(Г одним словом) на сколько я понял для этой приблуды нужен свой файл биоса...хотя я могу и ошибаться не спорю ,что выпаяв флешку и зашить проще,но то что есть под рукой и то хорошо,я не думаю что тут прошивка в биосе виновата,иначе бы биос бы определился ,а так как мульт не переназнчает выводы биоса на разъем клавы то явно в нем какие то траблы.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 11 авг 2012, 13:45 |
ANDREI2133 писал(а): unit1 писал(а): ANDREI2133 писал(а): биос пробовали прошить через программатор от асуса (через разъем клавиауры),флешка не видится им,я так понимаю дело в мульте ,так как он должен выводить сигнальные линии на разъем от клавы,заказал мульт ,ждемс ! шить нужно нормальным программатором - асусный через клаву не всегда корректно пишет(Г одним словом) на сколько я понял для этой приблуды нужен свой файл биоса...хотя я могу и ошибаться не спорю ,что выпаяв флешку и зашить проще,но то что есть под рукой и то хорошо,я не думаю что тут прошивка в биосе виновата,иначе бы биос бы определился ,а так как мульт не переназнчает выводы биоса на разъем клавы то явно в нем какие то траблы. биос прошит ,мульт заменен, ноут сам включается при подключении адаптера .
unit1
Заголовок сообщения: Re: k73s залитик Добавлено: 12 авг 2012, 14:36 |
ANDREI2133 писал(а): биос прошит ,мульт заменен, ноут сам включается при подключении адаптера . и что дальше? пост проходит?????
