Текущее время: 06 май 2024, 07:41
green7828
Заголовок сообщения: x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 26 окт 2018, 04:23 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Со слов хозяина был залит, перестал включаться. Вскрытие, не показало сильных следов коррозии и залития. Все равно был промыт, зачищен, но не включается. На кнопке 3в, проседают до нуля при нажатии. На флешке 3в есть, LDO 3.3 и 5 в есть , силовые 5в есть, силовые 3в появляются после нажатия кнопки, но бук не стартует. Биос прошит. После дальнейших измерений , обнаружил отсутствие +3vs , на 11 ножке мульта, и все, вот тут ступор . Весь оставшийся день потратил на поиски формирователя этого напряжения. Ни бардвью, ни репаер, в поиске мне не помогли , или я уже загнался и чего то не понял. Откуда у него растут ноги?Знающие люди киньте кусок схемы, или подскажите из чего , этот гребанный айсус, делает питание +3vs ???
green7828
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev 2.0) не включается Добавлено: 26 окт 2018, 15:09 |
majemus писал(а): На кнопку реакция есть? После нажатия на кнопку силовые +3VO подымаются? да об этом писал в начале majemus писал(а): +12vsus есть? кстати нет. majemus писал(а): После нажатия кнопки если поднимается PM_SUSB# и PM_SUSC# странно PM_SUSB# , есть сразу ,даже до нажатия кнопки,PM_SUSC#, нет ни до ни после нажатия. Поменял мульт , ситуация не изменилась , хаб что ли издох
