x72vb (x72vb rev2.0) pjp8205 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82118 |
Yojiq [ 26 окт 2018, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | x72vb (x72vb rev2.0) pjp8205 |
Попала вода в район rt8202, пытались включить не однократно в результате чего имеем калящийся хаб и проблемы с выходом rt8202. При включении появляются все питания кроме процессорных, на видеочип основное 0.9 вольт есть (слегка теплый). Распаиваю pjp8203, pjp8701 и остается линия в сторону процессора 30 Ом - можно считать что это нормально ? Pjp8205 уходит на ключ, а после него 0 Ом, визуально в сторону видеочипа, что бы не распаивать пол платы можете подсказать ? |
BARBOSA75 [ 26 окт 2018, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x72vb (x72vb rev2.0) pjp8205 |
"кипящий хаб" - сразу под замену, а уж потом всё остальное. |
Aniev [ 26 окт 2018, 12:32 ] | |
Нельзя сказать что нормально. Сперва хаб на замену, а потом повторные замеры, если что будет меняться то само собой продолжаем менять подозрительные на взгляд детали |
Yojiq [ 26 окт 2018, 13:22 ] | |
от хаба откинул питание (перестал кипеть), то что под замену понятно, нужна полная картина что менять, под подозрением видеочип, в его сторону уходит дорога в КЗ, смысл сейчас менять хаб если на плате еще есть труп. Вот я и спрашиваю может кто знает куда дорога уходит ? |
PussyMonsta [ 26 окт 2018, 13:39 ] | |
Yojiq так разорвите перемычку и на нагрузку подайте от лбп напругу от 0,5 до 0,9 в и посмотрите за нагревом |
Yojiq [ 26 окт 2018, 13:49 ] | |
КЗ это гвоздь, я попробовал, безрезультатно, потом создал тему. |
Yojiq [ 10 ноя 2018, 13:12 ] | |
Во первых прошу прощения, но я не правильно указал модель и платформу, правильно - X75VB ( исправьте пожалуйста). КЗ о котором я спрашивал через транзистор Q7704 уходит на видеочип n14p-gv2-s-a1. Под хабом была грязь, вымыл поставил пока его же на место. Нет питания +1.05vs формирует pu8200 RT8202M, в донорах RT8202 ставил две - нет напряжения (diode to VDDP есть на плате), условия старта есть, резисторы в обвязке проверил, силовые ключи заменил и все безрезультатно. Закажу для контрольного RT8202M. |
