Текущее время: 28 мар 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:46
Greeting
I have the Asus Motheboard K72F rev: 2.0
I burned the pwm controller RT8206A I replaced the other, but I still do not have stb voltage
I do not have much experience with laptops anywhere else
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 02:32
Download the diagram. And watch.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38905
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 17:01
I can not log in, if you can leave me schematic here, thank you in advance!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:16
download/file.php?id=66399
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:41
With which program to open this file?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:11
PCBRepairTool if file format is FZ or TSICT if there are many files.
You've placed new PWM? Before you burned first PWM, stb was OK?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:46
Convenient program Boardview.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 02:43
Thanks for advice, I sort of managed, but I'm used to older variants in pdf format, kalsic seed where you can see the correlation of the elements
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:49
At least!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
BMSmile
20 апр 2016, 22:53
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, dusha29, Heartless, sanyazmz, vsepo4inim и гости: 30
