Текущее время: 13 май 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:05
Привет! Пришел ASUS X540SA. На матрицу нет изображения, на внешку изображение есть. Матрицу (не рабочая) и шлейф (а вдруг) поменял. Изо на матрицу не появилось. Выследил, что проблема в данной микросхемке (Перекинул с рабочей).
Подскажите что это, чем заменить может? :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:11
Йоу, на фото ничего не видать.
если 6 лап NCT3527U в корпусе SOT23-6
заменить на 27A62 в вашей модели x540sa
фото норм ТУИ
Всегда пожалуйста...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:07
Благодарю. Да, стоял 27A62. Найти не могу. Думаю заказать NCT3527U с маркировкой 27A38. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:01
Подошло, картинку на матрицу дало.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Для этого у него есть дополнительные кнопочки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6692
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
3233
25 май 2018, 06:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
1964
12 ноя 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, ksandr13, Вячеслав23 и гости: 30
