Текущее время: 27 апр 2024, 21:23
kyssa
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. Добавлено: 30 окт 2018, 18:33 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
BARBOSA75 писал(а): с родным хабом вырубался тоже? какой проц стоит? родной хаб сдох накоротко как мне сказал хозяин Core i7-3610QM стоял. говорят что он сдох вместе с хабом. сейчас стоит i5-3230m
kyssa
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. Добавлено: 30 окт 2018, 18:54 |
BARBOSA75 писал(а): скорее всего Вы поставили мост перемарк c HM70, проверить просто - поставить любой селерон или пентиум, если не будет вырубаться значит мост точно изначально HM70.
точно поставили slj8e? Менял не я, выше писал. на чипе маркировка slj8e.
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. Добавлено: 30 окт 2018, 21:17 |
kyssa писал(а): на чипе маркировка slj8e. Загрузите систему и запустите аиду или эверест. И в них посмотрите, как хаб определяется. 30 минут для этого вполне достаточно. Это - как вариант.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. Добавлено: 30 окт 2018, 22:01 |
igils писал(а): kyssa писал(а): на чипе маркировка slj8e. Загрузите систему и запустите аиду или эверест. И в них посмотрите, как хаб определяется. 30 минут для этого вполне достаточно. Это - как вариант. Аида hm76 пишет.
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. Добавлено: 30 окт 2018, 22:28 |
Тогда остается вариант менять хаб, если в прошивке уверены. Тем более, что пишите, что: ME остается чистым всегда...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: n76vz (n76vz ) ME не прописывается. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2018, 10:31 |
BARBOSA75 писал(а): нет инита! Сча мост махну отпишусь! ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- Замена дала результат запускается на любой версии биоса. жду 30 минут! ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 17 секунд: ---------- Все ок не выключается.
