ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82289 |
Vies [ 31 окт 2018, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. |
Ноутбук ASUS x550cc-x0221H Плата X550CL rev 2.0 Мульт IT8518E Flash W25Q64FV Проблема следующая: Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. LAN не работает, мак адрес чист. Прошил Bios Начал стартовать с кнопки,Но только один раз после выключения ноут не стартует (индикаторы не горят). Сброс CMOS решает проблему, так же до первого включения. W25Q64FV менял на W25Q64CV изменений нет Не подскажите в чем может быть проблемма? |
CJIABA [ 31 окт 2018, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. |
По boardview у вас должна стоять MXIC MX25L6435EM2I-10G. А какая именно у вас флэшка стояла W25Q64FV...q или g? по идеи у вас должна стоять quad флешка. |
Vies [ 31 окт 2018, 12:24 ] | |
W25Q64FVSIG Какая изначально стояла, не в курсе ибо копан был уже биос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Странно биос копан был, но защита от записи стояла. К стати в чем разница Q и G ? |
CJIABA [ 31 окт 2018, 13:04 ] | |
Vies писал(а): W25Q64FVSIG К стати в чем разница Q и G ? Q режим quad G без режима quad. короче нужна флешка именно quad если такая стояла. и в программаторе тоже нужно выставить Quad enable. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- плюс про чистку ме региона не забываем. |
Vies [ 31 окт 2018, 13:10 ] | |
Quad (повышенная скорость) Правильно понял? Если так то каким образом это все может влиять на "недостарт" ноута? |
CJIABA [ 31 окт 2018, 13:22 ] | |
Короче вставьте родную флэшку для начала. |
tda.it.spec [ 31 окт 2018, 14:04 ] | |
Добрый день. Было бы не плохо посмотреть что при этом на мульте происходит. При нажатии на кнопку питания, что с сигналами: PWR_SW#_EC (125) PM_PWRBTN# (56) PM_SUSC# (57) PM_SUSB# (107) А так-же состояние дежурки до включения. |
Vies [ 31 окт 2018, 14:07 ] | |
Добрый, для начала и правда хотелось бы махнуть сперва Флешку как посоветовали выше. Оказалось что 2 флешки которые я ставил читались через раз. Попробую сегодня прикупить флешек, а там и замерами займусь |
tda.it.spec [ 31 окт 2018, 15:22 ] | |
Флешки часто не читаются из-за плохого контакта в переходнике программатора. Перед чтением/прошивкой нужно хорошо зачищать ножки от припоя, отмывать и убедиться, что все они на одном уровне. Сам переходник тоже можно почистить. А по наличию или отсутствию последовательности сигналов уже можно складывать общую картину. Еще хорошо бы подкинуть пост-карту на ddr3 или jdebug1. На таких и подобных ноутах есть похожие проблемы. Но сначала замеры. |
unit1 [ 31 окт 2018, 16:03 ] | |
Vies забейте на флешку, дело не в ней,судя по вашему описанию. |
tda.it.spec [ 31 окт 2018, 19:17 ] | |
Нужно смотреть в сторону мульта и чипа. |
Vies [ 31 окт 2018, 21:18 ] | |
Спасибо всем за советы, начну все же с флешки. Что то меня мучают сомнения по поводу биоса, начну с него чтобы уже откинуть мысли о битых флешках) |
Sadix86 [ 03 ноя 2018, 22:13 ] | |
Vies отпишись потом плиз |
Boglen [ 05 ноя 2018, 14:57 ] | |
Вам правильно сказали - отстаньте от флэши. Если бы проблема была в режиме Quad, у вас бы посты пустые были. Что значит - индикаторы не горят? Вообще никаких, ни питания, ни заряда аккума после выключения? Нужно после выключения проверить дежурку, померять, доходит ли до мульта сигнал с кнопки, транслируется ли он мультом, питание мульта и т.д. Асусы стартуют при сбросе кмоса сами. Посмотрите на шлейф до кнопки включения - не задраны ли контакты. Трансляция сигнала кнопки с мульта - 56 контакт мульта и резистор рядышком - сигнал PM_PWRBTN#, посмотрите, что с ним при нажатии на кнопку. Сигнал на кнопку - 125 контакт мульта и резистор R7036 от него. Номинал резистора - 1кОм |
Vies [ 12 ноя 2018, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X550CL) Ноут включался авто стартом. после не выключался с кнопки. [РЕШЕНО] |
Добрался до ноута Немного инфы. 1) Ноутбук был ударник (друг ударил кулаком с психу) 2)Ноут бывал в СЦ. Там ему шили биос (после неудачного обновления Биоса) 3)Cтарая флешка была MX25L6435EM (сказали из СЦ) Дамп я так у них не забрал...соответственно не работала сеть. и не было ключа WIN. Теперь о том что сделал: Цитата: Начал стартовать с кнопки,Но только один раз после выключения ноут не стартует (индикаторы не горят). Тут моя ошибка! был треснут шлейф кнопки включения. Заметил потемнения на IT8517E. Заменил, стал нормально включатся. В работе не понравилась температура RTL8411AS. Оказалось кз по 3v Замена решила проблему. Биос решил оставить старый. Теперь осталось накатить мак адрес. и все. Прошу прощения если в начале не правильно сформулировал описание проблемы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 32 секунды: ---------- Вдруг кому поможет мак адрес находится на наклейке на самой материнской плате. Зашивается с помощью HEX редактора через дамп биоса, либо из под DOS прогой BT2.exe |
