Текущее время: 27 апр 2024, 22:37
dj_key
Заголовок сообщения: asus x550lc (x550lc) замена видеочипа на N15S-GT-S-A2 Добавлено: 01 ноя 2018, 02:33 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
Плата X550LC Rev 2.0 на шильде 60NB02H0-MBD010 I5-4200U и N14M-GE-S-A2 видик артефачил в играх, попробовал поставить N15S-GT-S-A2 (840M) с другой платы, после заливки биоса от X550LD бук успешно запустился, поставился драйвер 840M без ошибок, но на тесте и играх виснет через различное время максимум 2-3 минуты при более сильной нагрузке от 10-20 сек, температура чипа в норме, растет максимум до 70 градусов и падает при снятии нагрузки... Переделал страп 0 и ROM_SI ROM_SO ROM_SCLK согласно видеочипу и видеопамяти и ничего не изменилось, так же виснет, при этом драйвер nvidia перезапускается и если закрыть задачу, можно запустить по новой... Посмотрел на фото платы X550LD c N15S_GT_S_A2, еще есть отличие в цепях формирования сигналов: GPIO_FB_CLAMP GPIO8 GPIO0_DEBUG_SRVC FB_CLAMP_TGL_REQ_VGA по боардвью, могут ли они быть причиной, насколько я понял сигналы связаны с регулировкой потребления видеочипа. Попробую еще по питанию видеочипа доставить конденсаторов... Или все таки чип махнуть другой? нового нет, а бу остались - с компаунда ленововского отдирать)
