Asus K54ly (Rev 2.1) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82497 |
podval [ 05 ноя 2018, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K54ly (Rev 2.1) Нет дежурки |
Ноутбук попал после другого сервиса в котором его немного изуродовали. Сняли все что могли по питанию, питание процессора, дежурку, и по мелочи резисторов и мосфетов горсть, по бордвью все восстановил. Обнаружил что мульт и мост не исправен, в данный момент ни то ни то не стоит из-за отсутствия в наличии. Но тем не менее нет дежурки и непонятно почему. Шим дежурки rt8206a. Питание ldo 5в есть, сгорел ещё стабилизатор 3.3в, который даже не трогали и по-видимому поэтому не починили, что не смогли найти его, но не суть, заменил, 3.3в появилось. Дальше сигналы на включение силовой дежурки должен подать мульт, но из-за отсутствия сего подал от стабилизатора 3.3в и по идеи дежурка должна была завестись, но ни той, ни той нет, мосфеты целы, кз нет. Шим менял уже три раза, толку ноль. Куда копать? |
Aleksey_56 [ 05 ноя 2018, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K54ly (Rev 2.1) Нет дежурки |
Так какой силовой дежурки вы ждёте без мульта? 5 вольт после кнопки. Ну и принято результаты измерений выкладывать, если уж сами не можете их интерпретировать. Сообщение не в тему Зы. на форуме полно тем с подобными проблемами - изучайте. |
podval [ 05 ноя 2018, 19:01 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Так какой силовой дежурки вы ждёте без мульта? 5 вольт после кнопки. Ну и принято результаты измерений выкладывать, если уж сами не можете их интерпретировать. Сообщение не в тему Зы. на форуме полно тем с подобными проблемами - изучайте. Ну, как бы шимка ведь должна же 5 вольт и 3.3 выдавать если подать сигналы энейбл на 14 и 27 ногу? Я же правильно понимаю? |
Aleksey_56 [ 07 ноя 2018, 13:00 ] | |
podval писал(а): Ну, как бы шимка ведь должна же 5 вольт и 3.3 выдавать Если остальные условия для старта выполнены, то запустится. |
