Дежурка up1589q(RT8239) в режиме диодной прозвонки по 5в - 500ом, 3в - 75 ом дежурка хочет подняться, но что-то ей не дает напряжения скачут павергуд поднимается к 2,5в и снова к нулю, и так постоянно так же на дросселе 5в поднимается к 0,75в и потом 0 и так по циклу по сути все напряжения на шимке так и скачут
думал сопротивление 75ом на дросселе 3в мало, но подаю туда напряжение с лбп, потребления вообще нет дежурку менял 2 раза, поведение не меняется куда смотреть?
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
Добавлено: 08 ноя 2018, 13:00
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41 Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
Не было 3,3В по дежурке... Вылечилось прошивкой BIOS
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
djtorian
