Текущее время: 19 май 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:35
добрый день.пришел ноут с диагнозом висит на стартовой надписи асус реагирует только на кнопку включения.
штатный w25q64fws1q читается но не пишется.
ставлю новый w25q64fws1g нет вообще реакции ноута (светодиод питания не загорается потребление 20-60-100 ма и никаких реакций на кнопку включения. за 2 дня перепробовал с 30+ дампов и 5 микросхем (б\у и новых) реакция идентична.
а вот теперь мистика...при впаивании родной битой Флешки ноут заводиться и доходит до изображения асус.
програматор минипро866 + переходник. данную платформу перешивал не раз но такое поведение вижу впервые.
ничего при демонтаже-монтаже не сбил.
идеи уже банально кончились.
 Заголовок сообщения: Re: d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:55
Все очень просто
g не меняет q
Да и родной q наверное пишется, а просто выдает ошибку регистра в конце, можно забить, а можно в настройках галочку QE=1 поставить
 Заголовок сообщения: Re: d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:07
QE=1 стоит
похоже вы правы. утром поищю в донорах именно q
---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ----------
поогла замена на такую-же флешь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d541n (X541NA REV2.1) Замена оперативки,проца
i-fix
2802
01 июл 2020, 08:38
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 08:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Никулин Дмитрий
29 сен 2021, 18:17
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, GoodPC_EKB и гости: 38
