d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82650 |
focs [ 08 ноя 2018, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика) |
добрый день.пришел ноут с диагнозом висит на стартовой надписи асус реагирует только на кнопку включения. штатный w25q64fws1q читается но не пишется. ставлю новый w25q64fws1g нет вообще реакции ноута (светодиод питания не загорается потребление 20-60-100 ма и никаких реакций на кнопку включения. за 2 дня перепробовал с 30+ дампов и 5 микросхем (б\у и новых) реакция идентична. а вот теперь мистика...при впаивании родной битой Флешки ноут заводиться и доходит до изображения асус. програматор минипро866 + переходник. данную платформу перешивал не раз но такое поведение вижу впервые. ничего при демонтаже-монтаже не сбил. идеи уже банально кончились. |
Doc [ 08 ноя 2018, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика) |
Все очень просто g не меняет q Да и родной q наверное пишется, а просто выдает ошибку регистра в конце, можно забить, а можно в настройках галочку QE=1 поставить |
focs [ 08 ноя 2018, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: d541n (x541na rev2.1) битый биос.мистика) [РЕШЕНО] |
QE=1 стоит похоже вы правы. утром поищю в донорах именно q ---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ---------- поогла замена на такую-же флешь |
