Asus PRO57T не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8266 |
Алекс1969 [ 17 авг 2012, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus PRO57T не включается |
Asus PRO57T m/b- M51T Rev2.0 не включается. мульт IT8512E JXA думаю дело в нём. есть мульт IT8512E CTX. ? IT8512E JXA = IT8512E CTX ? |
Rdumkin [ 17 авг 2012, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus PRO57T не включается |
Начните с прошивки биоса. На кнопке вкл. есть 3в? |
unit1 [ 17 авг 2012, 10:41 ] | |
Алекс1969 писал(а): Asus PRO57T m/b- M51T Rev2.0 не включается. что значит не включается???подробнее можно? Где результаты измерений????????????? |
Алекс1969 [ 21 авг 2012, 17:03 ] | |
Рядом с ШИМ PS51020 стоят 2-е SOT-23-5. У одной из них на 5-й ноге 0в. Должно быть 3,3в. похоже это сигнал VSUS_ON в итоге на 2-й ноге нет 12в. и "молчит" ШИМ PS51020. Вопрос был можно ли поменять IT8512E JXA на IT8512E CTX, похоже что нет. |
unit1 [ 21 авг 2012, 17:11 ] | |
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988 согласно этой таблице можно попробовать поставить 8500 или 02 лично не менял в меньшую сторону,но 8502 и 8500 на асусах менял в обоих направлениях. |
sr2007 [ 21 авг 2012, 20:42 ] | |
Алекс1969 писал(а): Вопрос был можно ли поменять IT8512E JXA на IT8512E CTX, похоже что нет. Можно! А вы не пробывали написать что заначит не включается? Подробные симптомы можно? |
