Текущее время: 11 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: ASUS (UX501JW) Не видит SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:19
После замены матринской платы в ноутбуке Asus UX501JW не видит в биосе SDD диск установленный в разъем М2 Sata. Ноутбук загружается с данного диска установленный в переходник USB-M2. Также не работает подсветка клавиатуры.
Нашел на форуме похожую проблему только с другой моделью viewtopic.php?f=40&t=11828 где проблема была решена утилитой bt bt /w 73 00. Вопрос в следующем - где взять описание переменных после /w? Как понимаю и подсветку можно включить все той же утилитой с ключем dd 7c.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX501JW) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:25
BT2 -C CNFG /W DD 7C (для включения подсветки keyboard & Touch PAD)
BT2 -C CNFG /W DD 7D (для включения подсветки Touch PAD)
BT2 -C CNFG /W DD 7E (для включения подсветки keyboard)
BT2 -C CNFG /W DD FF (для отключения подсветки keyboard & Touch PAD)
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 02:11
Спасибо с подсветкой клавиатуры помогло.
По поводу Sata тоже нашелся корень проблем, на материнской плате распаяно питание для слота М2 NVMe, а не для M2 Sata как в старой сгоревшей . Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Чем заменить
rexar
29 авг 2018, 17:31
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8308
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт asus P5p43DT - не видит Sata винты.
в форуме Asus
Миша81
24 авг 2016, 19:13
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, markov_ea, nightfk, Олег_е, serSIM и гости: 42
