x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82693 |
fedenev [ 09 ноя 2018, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти. |
Добрый день уважаемые мастера! если кто может помочь таблицей, помогите пожалуйста. есть 2 комплекта памяти на замену дохлой . elpida j4208bbbg и hynix h5tc4g83afr. с завода стоит Micron конфигурация страпов MD_ID 0 1 2 (1 0 0) не смог найти в инете фотки с elpida. возможно и в таблице отсутствует. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- распаял на данный момент елпиду. (так как была с шариками). и попробовал перебрать все 8 конфигураций страпов. на всех 55 пост. если отключить и вставить в слот , то всё ок. ноут стартует. память хуникс надо реболить-лень. |
fedenev [ 13 ноя 2018, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти. |
пришлось реболить комплект хуникса. конфигурацию страпов после замены памяти не менял ноут запустился на хуниксе. память elpida вероятнее всего была подбита. |
