Текущее время: 01 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:49
Добрый день уважаемые мастера! Прибыл ноутбук с диагнозом не включается, в ходе диагностики выявил что хаб замкнут по дата линиям USB. Заменил хаб на новый, при подключении питания загорается индикатор батареи, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания, однако старта нет, потребление 0.03А. При этом дежурка присутствует, БИОС шил. Схемы нет, подскажите в каком направлении искать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:35
MIB89 писал(а):
БИОС шил
Тут важно с чистым регионом прошить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:57
Шил инженерным дампом, брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=567968&hilit=%2Agl502vs%2A#p567968,
но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:23
Питальники у вас даже близко не поднимаются. В дежурке gl702vm 30-40 мА потребляет.
Без борды тяжко будет(
Автостарт-то есть при сбросе кмос?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:20
но безрезультатно.
У Вас VS или VSK ??
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 03:49
хреново заменил. не сел хаб
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 08:37
Silentredcat писал(а):
У Вас VS или VSK ??
VS
Попробую пересадить.
нет, нету. Читал что у кого то также было, биосом всё решилось, но не у меня. Перекатаю хаб, отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 47 секунд: ----------
Победа товарищи! Хаб хреново посадил. Всем большое спасибо!
плюс биос прошил, брал тут viewtopic.php?f=40&t=68848&hilit=%2Agl502vs%2A
Ноут работает :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения
El_Presidente
27 ноя 2017, 13:27
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
iddqd
2760
15 апр 2018, 22:24
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-GZ227T (GL502V) Мигает полоса снизу при полноэкранном режиме
unat
18 ноя 2020, 15:13
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
ElexxIR
1115
20 янв 2021, 19:42
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
2778
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, X-Ray2000, Воробей и гости: 55
