Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82788 |
MIB89 [ 12 ноя 2018, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта |
Добрый день уважаемые мастера! Прибыл ноутбук с диагнозом не включается, в ходе диагностики выявил что хаб замкнут по дата линиям USB. Заменил хаб на новый, при подключении питания загорается индикатор батареи, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания, однако старта нет, потребление 0.03А. При этом дежурка присутствует, БИОС шил. Схемы нет, подскажите в каком направлении искать. |
2N3904 [ 12 ноя 2018, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта |
MIB89 писал(а): БИОС шил Тут важно с чистым регионом прошить. |
MIB89 [ 12 ноя 2018, 15:57 ] | |
2N3904 писал(а): Тут важно с чистым регионом прошить. Шил инженерным дампом, брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=567968&hilit=%2Agl502vs%2A#p567968, но безрезультатно. |
Boglen [ 12 ноя 2018, 19:23 ] | |
Питальники у вас даже близко не поднимаются. В дежурке gl702vm 30-40 мА потребляет. Без борды тяжко будет( Автостарт-то есть при сбросе кмос? |
Silentredcat [ 12 ноя 2018, 22:20 ] | |
MIB89 писал(а): 2N3904 писал(а): Тут важно с чистым регионом прошить. Шил инженерным дампом, брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=567968&hilit=%2Agl502vs%2A#p567968, но безрезультатно. У Вас VS или VSK ?? |
s_saska [ 13 ноя 2018, 03:49 ] | |
хреново заменил. не сел хаб |
MIB89 [ 14 ноя 2018, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта [РЕШЕНО] |
Silentredcat писал(а): У Вас VS или VSK ?? VS s_saska писал(а): хреново заменил. не сел хаб Попробую пересадить. Boglen писал(а): Автостарт-то есть при сбросе кмос? нет, нету. Читал что у кого то также было, биосом всё решилось, но не у меня. Перекатаю хаб, отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 47 секунд: ---------- Победа товарищи! Хаб хреново посадил. Всем большое спасибо! плюс биос прошил, брал тут viewtopic.php?f=40&t=68848&hilit=%2Agl502vs%2A Ноут работает |
